查看: 2397|回复: 62
[维修] 长城C30更换空调压缩机
发表于 2025-3-31 15:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说3月22日无锡去南京,下高速到雨花台前只听空调压缩机各种异响,强行点火行车只要速度起来也就无碍。基本判断是压缩机轴承完蛋,3月23办完事赶紧回家。180公里的高速,前一半路程顶着限速一个小时就开过了,压缩机实在受不了卡死不动连带着水泵和发电机都停工。仪表报电瓶和水温故障
好在后备箱有自制的应急启动电源,4串5Ah的日立高倍率锂电,平时都充到15.3V备用的。中午回家的,不需要开灯。夹上增加点电容量,尽量支撑到离家近的出口。保险有免费的拖车。躲最右侧道,维持70,80的速度往家走,还好到家了电压还有10.8V。这时ABS故障灯也出来。
淘宝上花240元包邮买了个二手的拆车建业压缩机,得空了把压缩机换好,天气热了需要使用了。
断开空调高低压管路接头,还好内部干干净净的。流出的冷冻油也是清的,更换压缩机不需要清洗。
顶起右侧,拆去右前轮。13mm的套筒拆下固定压缩机的4粒螺栓
轮已经卡死,转不动
淘的拆车件,一模一样。
密封圈全换新的,并涂抹冷冻油
坏的拆看看看
轴承卡死,线圈高温下也烧糊,压缩机机芯内部很干净,但也是卡死
排除了机芯磨碎脏污管路的前提,新上的压缩机抽真空,加冷冻油(系统应该需要200ml)拆车件应该不会足量就把一瓶70ml都加进去了。
开启ACC,发现压缩机泵头不跟着旋转。机舱保险盒内压缩机的10A保险片熔断,插上旁边一片备用的后能吸合了。加入2瓶巨化R134A,出风口8度。毕竟高温过,今天把机油,机滤,空滤,空调滤都换了。买的防冻液还没到货,更换后就没后顾之忧了。
一个失察,损失惨重。上高速前,我这种有年头的老车还是好好检查。后备箱里做好点准备才行,幸亏上高速前去加油。加油员提意用我的积分换了一件纯净水带着。
参与人数 4家元 +210 收起 理由
没良心的 + 30 楼主高人啊
hongo + 30 原創內容
家睦 + 120
aacyxjz + 30
发表于 2025-3-31 15:55:47 | 显示全部楼层
楼主NB,像你这样修理厂都得关门了
发表于 2025-3-31 16:00:34 | 显示全部楼层
技术不错!把汽修店的活也干了
发表于 2025-3-31 16:02:44 | 显示全部楼层
说明买车还得是买销量大的,配件都好找...
二○二五年三月三十一日
发表于 2025-3-31 16:03:02 | 显示全部楼层
还有 抽真空 设备,厉害了。
 楼主| 发表于 2025-3-31 16:09:10 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2025-3-31 16:03
还有 抽真空 设备,厉害了。
拆了冰箱,用里面压缩机改的
 楼主| 发表于 2025-3-31 16:10:40 | 显示全部楼层
当年也能月销万辆的腾翼C30,没想到长城放弃轿车部分
发表于 2025-3-31 16:13:52 | 显示全部楼层
说明利润低...
二○二五年三月三十一日
 楼主| 发表于 2025-3-31 16:14:42 | 显示全部楼层
qdboydong 发表于 2025-3-31 15:55
楼主NB,像你这样修理厂都得关门了
以前讲究,有剐蹭去过三次喷漆。现在校平些,直接上底漆,色漆,清油,都是手喷漆。不继续锈,远看没大碍就行
发表于 2025-3-31 16:18:04 | 显示全部楼层
自己动手换,佩服
发表于 2025-3-31 16:30:32 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食。让修理厂喝西北风去
发表于 2025-3-31 16:31:35 | 显示全部楼层
冰箱压缩机改的真空泵?
发表于 2025-3-31 16:47:39 | 显示全部楼层
楼主厉害,压缩机都自己更换。
发表于 2025-3-31 16:55:24 | 显示全部楼层
太强的动手能力
发表于 2025-3-31 16:59:14 | 显示全部楼层
一般用户没这个水平和设备,楼主是干过汽修吗
 楼主| 发表于 2025-3-31 17:03:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主NB,像你这样修理厂都得关门了
没几个想我这样全自己动手的
 楼主| 发表于 2025-3-31 17:09:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有维修手册,能搜到维修的视频。准备好物料和工具,就看自己怕不怕脏累
发表于 2025-3-31 17:14:29 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2025-3-31 17:09
有维修手册,能搜到维修的视频。准备好物料和工具,就看自己怕不怕脏累 ...
有维修手册,也是爱车之人
发表于 2025-3-31 17:15:47 | 显示全部楼层
技术比较高
发表于 2025-3-31 17:43:28 | 显示全部楼层
这种情况都需要拆下散热网清洗,滤网干燥条也要更换,不然压缩机不耐用的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
xuyaz + 30 专业处理步骤,但准备今年用它报废换新车,.
GMT+8, 2025-11-4 10:39 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
