查看: 137|回复: 0
[产品] Arctic 推出 Liquid Freezer III PRO 水冷:换装 P12 Pro 风扇
发表于 2025-3-31 20:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 3 月 31 日消息,ARCTIC 安特高能上周推出了 Liquid Freezer III Pro 一体式水冷散热器。该系列产品初期率先提供 360 款式,二季度将扩展至 240、280、420 规格。
IT之家注意到,Liquid Freezer III Pro 延续了 Liquid Freezer III 的基础设计(如 32mm 厚冷排和 VRM 风扇),主要变化来自扇体的切换,此外冷头顶盖的 ARCTIC 徽标反光程度略有调整、扣具的压力分布也更为均匀。
此前的 Liquid Freezer III 系列采用的是五叶设计的 P12 系列风扇,而 Pro 版本换用了七叶的 P12 Pro 系列,新的风扇可达到更高的转速,散热效能更为优秀:
    • P12 风扇(原版吹排):转速区间 200~1800 RPM,最大风量 56.30 CFM,最大风压 2.2 mmH2O;
    • P12 Pro 风扇(新版吹排):转速区间 600~3000 RPM,最大风量 77 CFM,最大风压 6.9 mmH2O。
ARCTIC 宣称 Liquid Freezer III Pro 在英特尔与 AMD 双平台上的满载解热能力和噪音归一化 CPU 温度两项指标中均有提升:
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 一体式 CPU 水冷散热器标配 MX-6 导热膏,兼容英特尔 LGA 1851 / 1700 和 AMD AM5 / AM4 平台,享受 6 年质保。其各版本首发定价如下:
    • 黑色无光:94.49 欧元(现汇率约合 742 元人民币);
    • 黑色 ARGB:111.49 欧元(现汇率约合 876 元人民币);
    • 白色 ARGB:113.99 欧元(现汇率约合 895 元人民币)。
GMT+8, 2025-6-21 22:25 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
