查看: 545|回复: 9
小白请教一个关于MOS管的延时电路问题
发表于 2025-4-1 13:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的ECJ22091是一个延时3秒开关机芯片,3脚通过开关接地。测量5脚VDD、3脚KEY都有5V,按下开关3脚变成0V,问题是3秒后OUT1没有输出5V,试过拆掉Q2后OUT1正常输出5V。Q2换过也是一样。请问是什么问题?这个电路是否设计有问题?该如何修改?
发表于 2025-4-1 13:53:36 | 显示全部楼层
先查清楚是延时3秒还是长按3秒?
发表于 2025-4-1 13:55:38 | 显示全部楼层
应该是长按3秒执行~
发表于 2025-4-1 14:50:33 | 显示全部楼层
上电负载不工作,OUT1 OUT2为低电平。长按按键1.5秒开机,OUT1 OUT2输出高电平,再长按按键 1.5 秒关机,OUT1、OUT2输出是低电平
发表于 2025-4-1 14:54:40 | 显示全部楼层
楼上2位回答正确的。
ECJ22091电源开关芯片,多路电子开关芯片,封装方式为SOT23-6封装;工作电压:DC 2.4-5.0V。一路按键输入控制,两路高电平同步输出(可二选一)。
上电负载不工作,OUT1 OUT2为低电平。长按按键3秒开机,OUT1 OUT2输出高电平,再长按按键 3 秒关机,OUT1、OUT2输出是低电平。
此款电子开关芯片应用比较广泛,多应用于一些小家电,消费类电子,手持仪器以及美容仪等,封装尺寸较小,功耗低,静态功耗约2-3UA(具体根据输入电压)
发表于 2025-4-1 20:47:16 | 显示全部楼层
图应该没问题
 楼主| 发表于 2025-4-1 22:12:33 | 显示全部楼层
hfshen 发表于 2025-4-1 14:54
楼上2位回答正确的。
ECJ22091电源开关芯片,多路电子开关芯片,封装方式为SOT23-6封装;工作电压:DC 2.4- ...
我知道这个芯片是要长按才能开关的。我试过把Q2的栅极直接接电源输入的5伏,Q1可以正常导通,难道是ECJ22091这颗芯片的驱动能力有限,不能驱动AO3400A?按理说十几毫安应该够了啊。
发表于 2025-4-1 22:46:17 | 显示全部楼层
图应该没问题
发表于 2025-4-4 21:45:38 | 显示全部楼层
电路应该没问题
 楼主| 发表于 2025-4-5 08:37:44 | 显示全部楼层
我试试把Q2换成其他NMOS看行不行。
GMT+8, 2025-9-7 03:56 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
