查看: 467|回复: 23
电磁炉能不能加热轴承?
发表于 2025-4-1 17:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个小问题,轴上需要安装轴承,但好像是过赢配合,需要加热轴承,附近找不到加热油,想问下,电磁炉,可以加热轴承吗?
有人试过吗?电磁炉能感应到轴承存在吧?不知道能不能对轴承感应加热?
发表于 2025-4-1 17:31:57 | 显示全部楼层
金属的就能加热,但不知道有没有什么危险,
发表于 2025-4-1 17:34:17 | 显示全部楼层
完全没问题,很多过盈配合的金属连接件是需要加热才能分离的。
发表于 2025-4-1 17:45:53 | 显示全部楼层
我的理解出了偏差,“电磁炉为什么要加轴承”,“热轴承是什么东西”
发表于 2025-4-1 17:54:02 | 显示全部楼层
应该能加热,但不均匀吧
发表于 2025-4-1 18:11:57 | 显示全部楼层
jyxz4 发表于 2025-4-1 17:45
我的理解出了偏差,“电磁炉为什么要加轴承”,“热轴承是什么东西” ...
说明你跟我一样书读得少...
二○二五年四月一日
发表于 2025-4-1 18:22:24 | 显示全部楼层
待加热部件的放置可能需要调整,电磁炉对高度好像有要求的
发表于 2025-4-1 18:28:05 | 显示全部楼层
还不如反过来用液氮冷却轴,并且不破坏轴承精度。
发表于 2025-4-1 18:34:38 | 显示全部楼层
完全可以的,一直这样做,(当然如果有油煮会更好),最好的分几次加热,每次加热十几秒,隔半分钟再加热
发表于 2025-4-1 18:44:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果不太精密的可以这样搞。
发表于 2025-4-1 18:45:20 | 显示全部楼层
    能,但是对轴承有选择,太小的加热不了,不太小的外圈热内圈不很热,和加热轴承的目的相反。
    这玩意商用的也不复杂,但是用的人少,所以贵,单位采购四五千块,一个人搬不动,傻大黑粗
    另一种方法不错,就是ZVS,输出绕在大UI型磁芯上
发表于 2025-4-1 19:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁板放电磁炉上,轴承放铁板上
发表于 2025-4-1 19:16:24 | 显示全部楼层
看见一个废品站,把嵌铜接头的塑料管剪下来集中,然后用铁锅+机油+电磁炉煮,塑料软化后把铜管拔下来(当然是用钳子)
这方法相当环保吧?二十几年前,见过收破烂的为了汽车轮胎里的钢丝,用火烧轮胎啊
发表于 2025-4-1 19:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个想法真不错,很大胆
发表于 2025-4-2 22:20:48 | 显示全部楼层
我们都是用好机油煮,不要用废机油怕有杂质,
发表于 2025-4-3 08:51:49 | 显示全部楼层
不知道用那个吹芯片的热风机给轴承加热行不。没接触过这个纯属瞎想哈
发表于 2025-4-4 21:56:49 | 显示全部楼层
可以试试 应该可以加热
发表于 2025-4-5 07:48:35 | 显示全部楼层
我都是用好机油煮。
发表于 2025-4-5 18:06:00 | 显示全部楼层
好像不太适合吧,不是感应炉
发表于 2025-4-5 20:59:56 | 显示全部楼层
多大直径的轴承?哪种轴承?
燃气灶上放一铁板,轴承搁上头也能均匀加热。
或者浴霸灯泡也能烤热。
拆灯珠的板子也可以。恒温加热台更佳。
我还用过热风枪加热小轴承
GMT+8, 2025-5-6 21:33 , Processed in 0.265201 second(s), 9 queries , Redis On.
