查看: 750|回复: 48
[综合] 厨房下水管老是堵塞,和哪些因素有关?
发表于 2025-4-2 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
每隔几个月就堵住一次,
也有过滤器,
为何还是堵住了呢?
和水流速度过慢,是否有关?
各位厨房下水管是否也经常堵塞呢?你们怎么解决这个问题的
发表于 2025-4-2 15:16:01 | 显示全部楼层
减少横向管道长度,管路口径尽量增大。清洗时带洗洁精的热水多冲洗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-2 15:18:27 | 显示全部楼层
厨房下水管道堵塞,看是什么材质的管道,PVC的,还是铸铁的,楼道管道还是家里的小管道,楼道不好说,也可能是楼上不讲究,家里的小管道堵塞一般就是掉进去钢丝球抹布之类的容易挂住的东西堵住大部分管径,还有就是管道污垢太厚了,管径缩小,容易堵塞,最好是找内窥镜看一下,然后彻底疏通一次,以后使用时注意点就行了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-2 15:22:06 | 显示全部楼层
横向管道长度有些长,怎么改造?
 楼主| 发表于 2025-4-2 15:22:59 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2025-4-2 15:18
厨房下水管道堵塞,看是什么材质的管道,PVC的,还是铸铁的,楼道管道还是家里的小管道,楼道不好说,也可 ...
彻底疏通怎么做?
倒入NaOH算彻底疏通么?
还是需要专门工具?
发表于 2025-4-2 15:29:27 | 显示全部楼层
管道内没有清理干净,我家就是这样子的,后来没办法,楼下正好没有装修,就下楼把管道换了,里面都是固态的油脂,换管道时去掉存水弯,尽量减少弯头,增加检修口
发表于 2025-4-2 15:34:17 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-2 15:22
彻底疏通怎么做?
倒入NaOH算彻底疏通么?
彻底疏通要看是什么造成的,如果是异物堵塞需要把异物清除,如果是污垢,就需要用管道疏通剂浸泡,然后用弹簧疏通器搅动刮蹭管壁来疏通
发表于 2025-4-2 15:45:39 | 显示全部楼层
洗碗碟时油脂在管道里皂化,形成固状沉积,时间长了就堵了,需强碱溶解加物理疏通
发表于 2025-4-2 15:47:26 | 显示全部楼层
横向长的肯定会堵,设计的问题,没办法了,除非拆了重新接管。堵主要是油脂的问题,疏通效果不大
发表于 2025-4-2 15:50:30 | 显示全部楼层
经常堵,那你有么有发现是什么东西堵?在哪个位置堵?有的放矢,才能更好解决问题
发表于 2025-4-2 15:51:52 | 显示全部楼层
基本都是存水弯这里油脂堆积造成的堵塞,这个只能拆开清洗,油汤类的尽量用纸巾吸附后扔垃圾桶,这样能好很多。
发表于 2025-4-2 15:57:04 | 显示全部楼层
物业疏通只是一个小眼,
发表于 2025-4-2 16:01:15 | 显示全部楼层
我家都是油大堵的,后来用火碱隔三差五通通,最近没啥事...
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-2 16:05:02 | 显示全部楼层
这是个大问题,就是厨余垃圾和油脂糊在管道里,微生物分解发酵变成结石了,用那种电钻带弹簧管去疏通,马力大些的可以打碎。以前我厨房下面软管都会堵死不下水,拆出来一检查发现都是结石,摔打摔打倒干净就好了
发表于 2025-4-2 16:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 16:25:21 | 显示全部楼层
去掉存水弯头,洗碗洗锅用热水和洗涤剂,提篮用过滤网滤除大的菜叶饭粒啥的
发表于 2025-4-2 16:27:41 | 显示全部楼层
厨余类油脂过多,遇冷与其他杂物粘结在管道壁上,久而久之水就过不去了。前期可以用热水烫开,后期神仙难救,只能再穿个新管,记得用的口径大点。
发表于 2025-4-2 16:31:24 | 显示全部楼层
1.油脂较多。我一般是先用厨房纸擦掉厚油,再用热水洗。
2.管路太粗。下水管路堵的地方如果太粗,冲水的时候冲刷流速不够,就容易积累。如果是这个原因需要换细管。
发表于 2025-4-2 16:50:57 | 显示全部楼层
厨房下水楼下的横向管也比较长,大约1.5~1.8M,十余年还没有出现堵的情况!
发表于 2025-4-2 19:10:25 | 显示全部楼层
经验之谈:越有过滤网越容易堵,拆看管道就知道了,管壁粘住的赃物都是很细的油泥,大水流冲刷才不容易堵(前提是没有大块的固体杂物)。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-6 12:09 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
