查看: 1111|回复: 24
[电脑] 技嘉Z390UD主板死机重启电路维修
发表于 2025-4-2 15:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次没有多少技术含量,有手就会
同小区一小伙送一片技嘉z390 ud主板过来,说是多天没开,现在开机不定时重启,关机,不进系统也是一样。南方和天气,潮湿得,只有南方人才懂。
当时少拍图,大家将就下
上手一看,这主板上有个位置,有一点腐蚀,像是进了水那样,存在电解的情况,这种,需要先处理看到问题的地方,量好各路电压阻值正常才能上电。
借一张图来用用
这个有点严重呀,居然还开机,南方的潮湿,发生什么事你永远也不知道。
轻轻一碰,电容都掉了,量一下,一头是接地的,从电路图中可看出,这个是5v的,也通到那个三脚管
这个另外一脚是通到12v
处理一下电容与三脚管,但是三脚管一脚直接断了,进化成了两脚,这....
回头再看一下电路原理图,有原理图就是方便啊,和玩一样,从原理图看出,这是一个双二极管,2路输入,一输出的,这个元件在RTC电路中用到,几乎全部都有,用于电池供电与待机供电
从原理图得知,型号是BAT721C,5v与12v输入,然后通过一个2.2欧的电阻,送到RD8120的vcc 5脚,给电源芯片供电,那我们再往后分析一下是,为何会断电重启呢?
从这个芯片再往后,那就是由一个上管两个下管组成的稳压电路,由电源管理芯片rt8120管制,那么,这路电压,是给rt8120的5脚供电vcc的,这个电压有问题,后面就不工作,重启,也是合理的
输出一个内存电压vddq,通过L1,进入相应点位,这个电压如果没有,那不得死机,关机嘛?
那么这个5v哪里来的呢?它待机就有,也就是说这路电路,只有电源插电,它一直处理工作状态。
补上电容,其实不补也行
量一下拆下的bat721c,脚断的那个,放在硬币上好对焦。
太小了,手机都很难拍得中它,我使用固定焦点和曝光才对拍到它。
为了方便测量,飞线上去了
这里由大神科普一下,这个我量出阻值来了,我认为它是好的,只是断了,这种断不是烧,是长时间电解才断掉的。
按下开机键,电源启动,产生主供电12v
12v接替5v,输出一个12v电压,通过2.2欧电阻,通到rt8120,那么问题来了,没开机,主供电12v不出来,那么这个5v有何用呢?这个大神解答一下才行,小弟走的是野路子,分析不出来。
这种管子,手里也没有呀,那就只能去RTC电路那里拆一个了,找出上次翻车那片华硕b85主板,拆一个。
从rtc电路那里拆一个,会不会有问题呀?大神们科普一下?
.测试了七七 四十九分钟,非常稳定,结束收工。
刚刚结束的四天假期,今天上一天,然后又是三天也假期,广西人非常松散的感觉,离不开广西这种懒散的文化。
EMD
参与人数 5家元 +155 收起 理由
8139 + 30 原創內容
zto中通快递 + 27
沙漠臭屁虫 + 30
不长叶子的树 + 60
sonichy + 8
发表于 2025-4-2 16:06:31 | 显示全部楼层
印象中这种双二极管,在美的电磁炉里有。
发表于 2025-4-2 16:09:26 | 显示全部楼层
网络不行,还不赶快修网络
发表于 2025-4-2 16:12:18 | 显示全部楼层
找俩in4148并起来代换就行,或者电阻直连
发表于 2025-4-2 16:16:57 | 显示全部楼层
别人 没有发现这个问题吗
发表于 2025-4-2 16:25:36 | 显示全部楼层
有板有图,能找来就是牛,现在修东西,一是盲猜,一种是碰运气,哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-4-2 16:28:12 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2025-4-2 16:09
网络不行,还不赶快修网络
自己的东西一点也修不了啊
发表于 2025-4-2 16:57:27 | 显示全部楼层
楼主厉害把电脑搬到电子城人家就一句话:主板坏了得换!
发表于 2025-4-2 17:17:59 | 显示全部楼层
有图就好办,
发表于 2025-4-2 19:05:59 | 显示全部楼层
楼主高手,这种故障我们小白就直接扔掉换新板了
发表于 2025-4-2 20:11:50 | 显示全部楼层
CPU座红圈内是不是缺了一脚?
 楼主| 发表于 2025-4-2 20:14:34 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2025-4-2 20:11
CPU座红圈内是不是缺了一脚?
报废的,谁去管它呀,放了好久了,桥嘎了
发表于 2025-4-2 23:28:41 | 显示全部楼层
能修主板的都是大神级别了
发表于 2025-4-3 08:13:17 | 显示全部楼层
大神啊,轻松拿捏故障!虽然我基本看不懂,但不耽误我崇拜大神
感谢分享,细节拍的真清楚
发表于 2025-4-3 08:45:35 | 显示全部楼层
看来这块主板也是命运坎坷
发表于 2025-4-3 09:20:44 | 显示全部楼层
双二极管,电子琴音阶板上很多,显示器屏幕撕下来的边板也有,在升压电路上。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
南宁谢工 + 18 精彩回帖
发表于 2025-4-3 09:48:00 | 显示全部楼层
大神好手艺!佩服
发表于 2025-4-3 10:13:49 | 显示全部楼层
有图纸搞维修就是方便。
GMT+8, 2025-7-25 06:55 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
