查看: 367|回复: 6
[示波器] 普源DS1052E示波器1通道方波不停左右摆动求助
发表于 2025-4-3 10:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台普源DS1052E示波器不通电,电源板坏,修好电源发现1通道方波不停左右摆动,2通道正常,1通道调到合适触发电平还是左右摆动,求大神支支招
发表于 2025-4-3 10:39:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没修过不同步故障,不好说啥
 楼主| 发表于 2025-4-3 11:16:12 | 显示全部楼层
taotaoliu199 发表于 2025-4-3 10:39
没修过不同步故障,不好说啥
1通道触发模式在“边沿触发”时波形摆动,其他触发模式不会动,显示正常方波
发表于 2025-4-3 11:20:08 | 显示全部楼层
用自带信号源,按auto,也不行么?如果可以说明没调好,如果不行去掉探头跑自校正,还不行就是屏蔽罩里面哪个电阻问题
发表于 2025-4-3 14:19:09 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2025-4-3 11:20
用自带信号源,按auto,也不行么?如果可以说明没调好,如果不行去掉探头跑自校正,还不行就是屏蔽罩里面哪 ...
回答专业,学习啦!
 楼主| 发表于 2025-4-3 14:29:19 | 显示全部楼层
用自带信号源按AUTO也不行,自校正过几次了,也不行。屏蔽罩里面哪个电阻呀??
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
1,2通道触发模式在“边沿触发”时波形摆动,我的也成这样了,是哪里出现了问题呢?
GMT+8, 2025-5-1 22:57 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
