查看: 404|回复: 8
[C51] 这个检测NTC的电路有什么问题吗? 老是出错
发表于 2025-4-4 17:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
无adc,无定时器.
RC检测NTC的温度.
发表于 2025-4-4 17:08:21 | 显示全部楼层
这样不行吧?一般模拟ADC是这样做的:
https://blog.csdn.net/mangu76/article/details/7741906/
 楼主| 发表于 2025-4-4 17:42:39 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2025-4-4 17:08
这样不行吧?一般模拟ADC是这样做的:
https://blog.csdn.net/mangu76/article/details/7741906/ ...
是可以的.
但是我不知道哪里出错了
通过软件计算充放电时间. 算出NTC阻值
得出温度
发表于 2025-4-4 18:09:29 | 显示全部楼层
zg19860905 发表于 2025-4-4 17:42
是可以的.
但是我不知道哪里出错了
原理上就是不行的:没有参考电阻就无法知道待测电阻多大,每颗芯片的翻转电压都有差异的,甚至同一颗芯片不同电压下也是不一样的。当然了,如果只需要知道大概阻值,可以这么做,但是,参数可能要调整,当R6阻值很大时,C4的充电时间很短,定时器精度不够的话无法区分,建议C4增大到1uF以上。
发表于 2025-4-4 20:52:22 | 显示全部楼层
可以 应该是你的程序不对
 楼主| 发表于 2025-4-4 20:59:01 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2025-4-4 18:09
原理上就是不行的:没有参考电阻就无法知道待测电阻多大,每颗芯片的翻转电压都有差异的,甚至同一颗芯片 ...
原理上也是可行的,我已经弄好了.
现在标定好温度就好了
 楼主| 发表于 2025-4-4 20:59:34 | 显示全部楼层
17805352 发表于 2025-4-4 20:52
可以 应该是你的程序不对
弄了一下午,弄好了. 现在标定好温度就可以了
发表于 2025-4-9 09:00:06 | 显示全部楼层
建议外部加运放或比较器,电平转换可靠。单片机高低电平直接采集一般精度不高。
发表于 2025-4-18 16:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
C4接到VCC那里去
GMT+8, 2025-5-3 05:53 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
