查看: 840|回复: 18
72V30A三元锂电池能跑多少公里速度?
发表于 2025-4-5 02:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手的电池,居然没有车来试机,要试车还要换控制器,麻烦中暂时放一放。有经验的网友有没有玩过72V的电压速度应该能上到八十以上吧?充满电电压上到83V。
发表于 2025-4-5 06:52:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池的容量只与续航有关,与速度无关
发表于 2025-4-5 08:00:07 | 显示全部楼层
看电机电动车情况,
发表于 2025-4-5 08:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先去看看电机功率,再百度一下算法,然后自己拿笔演算一分钟,我原来就是这么做的。
发表于 2025-4-5 08:21:50 | 显示全部楼层
原车电机换小牛3000W电机
发表于 2025-4-5 08:23:02 | 显示全部楼层
影响实际距离因素太多了,估计一般120公里左右
发表于 2025-4-5 08:28:29 | 显示全部楼层
三元锂可是个大炸弹
发表于 2025-4-5 08:50:03 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2025-4-5 06:52
电池的容量只与续航有关,与速度无关
速度越快,能跑的公里数越少。
发表于 2025-4-5 08:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这都没等量关系,你看穿越机电池,没手大,人家速度100多公里。电压只是很小一方面。
发表于 2025-4-5 09:02:21 | 显示全部楼层
电池的重量轻,整车的重量也轻了不少,速度会提升不少。
发表于 2025-4-5 09:06:34 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-4-5 08:50
速度越快,能跑的公里数越少。
是不是速度与电池容量无关呢?
发表于 2025-4-5 09:38:27 | 显示全部楼层
电动车速度可能取决于控制器和电机功率,电池应该基本上决定续航,我车是72V 21.8A 铅酸电池,电机是台湾的那啥牌子忘记了,艾玛原厂控制器,最高速度52左右,是真实手机测得的真实速度,我亲戚买的山寨电动车,也是72V,据说3000W电机,铅酸72V 35A电池,最高速度小70。
供你参考。
我们一般都不敢骑最快的速度,非常不安全,毕竟是两轮电动车,车架,轮胎,减震,刹车都没法跟摩托车比,我车日常也就35左右的速度。
发表于 2025-4-5 09:39:58 | 显示全部楼层
博邦用博力威 锰铁锂很多和 三元一样放电平台。。。。
发表于 2025-4-5 09:43:21 | 显示全部楼层
会搞的话,速度130没问题,续航250没问题
发表于 2025-4-5 10:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小细轮车匀速可以跑150
 楼主| 发表于 2025-4-5 12:29:41 | 显示全部楼层
电池的容量只与续航有关,与速度无关
72V和48V不一样吧,电压毕竟高了。速度最直接的与电压相关。
发表于 2025-4-5 13:59:15 | 显示全部楼层
放电电流的大小决定了一切,当然电压越高越好,电机、控制器都要跟上
发表于 2025-4-5 15:01:52 | 显示全部楼层
电机、控制器的功率、电压高低都与速度有关。
发表于 2025-4-6 07:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
72V与48V电机本身就不一样,不能混用
GMT+8, 2025-7-23 15:35 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
