查看: 558|回复: 25
明纬S350电源发热元件竟然是低压磁环滤波电感!
发表于 2025-4-6 09:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
明纬S350 这几天鼓捣之中,发现这个S350-24的全桥没有散热片 以前拆过的 都是铝片散热,为了长期使用 加了个散热片。在基本满负荷下 试了试 半小时,风扇几分钟转几下 。然后打开 用原始手指热接触生物温度感应神经元 直接试了  发现 全桥并不太热,  功率管其次,低压整流管又热一点,其次是变压器  最高的竟然是 低压磁环滤波电感。厂家把热敏电阻放的位置 看了的确是有道理的,我一直以为是功率管或者整流管最热哪  颠覆我的以为
添加的全桥散热片
没有负荷,最土的方法 放冷水里  能坚持一刻钟 感觉再用  就开锅了
基本 满功率了
 楼主| 发表于 2025-4-6 09:57:24 | 显示全部楼层
帮我看看 是不是正品 明纬,主要是少了全桥散热片,NTC在全桥前面 不是网上的 在大电容附近,保险管也是焊接的。有些旧的明纬  外壳有刻印商标  保险管带座  这些我的这个都没。唯一放心的是 电压稳定 满负荷也挺稳定  功率管比想象的温度低
发表于 2025-4-6 11:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个杂牌494,120w好像,正在考虑改不改可调,想改0-30或者0-50v
发表于 2025-4-6 12:06:09 | 显示全部楼层
这个不能简单的说是滤波电感,应该称储能电感,带载时发热是比较严重的
发表于 2025-4-6 13:00:48 | 显示全部楼层
从变压器和输出电容看,不像真的
发表于 2025-4-6 14:15:12 | 显示全部楼层
磁环电感确实发热厉害,有个开关电源用的磁环电感后号称10A,3A时就烫手。
 楼主| 发表于 2025-4-6 14:52:46 | 显示全部楼层
开关电路在高压,L1就是单纯滤波高频,感觉-这个电感L1的确没有参与开源电源工作,我觉得不是储能电感,职能就是滤波。欢迎指正
发表于 2025-4-6 14:56:26 | 显示全部楼层
实践出真知呀!!!
发表于 2025-4-6 17:22:18 | 显示全部楼层
感觉这个电源不像明纬的风格,我印象中正宗的全桥是有散热片的,开关变压器也有区别
发表于 2025-4-6 19:50:05 | 显示全部楼层
见识过很多种电源的布局拆解
楼主这种电源是连国标功率因素补偿的基本要求都不符合,要么产品太老,要么是假冒
对于有源功率因素补偿电路的高压侧整流桥,是需要带散热片的
对于无源或者不带功率因素补偿的,均不需要加散热片
发表于 2025-4-6 19:51:06 | 显示全部楼层
全铝合金包裹,散热应该够了
发表于 2025-4-6 23:23:59 | 显示全部楼层
这个是正激的储能磁环,不是滤波的。
 楼主| 发表于 2025-4-6 23:32:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2025-4-6 23:23
这个是正激的储能磁环,不是滤波的。
两位朋友都这样说 肯定你们是对的。哪是我连基本的都不懂了   还得再看看书 谢谢回复
发表于 2025-4-6 23:35:24 | 显示全部楼层
arroow 发表于 2025-4-6 09:57
帮我看看 是不是正品 明纬,主要是少了全桥散热片,NTC在全桥前面 不是网上的 在大电容附近,保险管也是焊 ...
看可调电阻黄色,就是假的,真的是那种透明白色的,你看看其他的真品拆机照片
发表于 2025-4-7 08:16:26 | 显示全部楼层
应该是假货,电阻电容品牌这么杂。而且这个方案也很老了。
发表于 2025-4-7 08:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一眼假我昨天刚被闲鱼上了一课跟这个一样
发表于 2025-4-7 08:31:35 | 显示全部楼层
这个是正激的储能磁环,不是滤波的。
估计好多人没接触过正激,都是反激的理念。
发表于 2025-4-7 09:25:12 | 显示全部楼层
假的,看电感就知道,板子也不对
发表于 2025-4-7 11:24:20 | 显示全部楼层
看这个是不是真的,没有枣红电容,没有小方块变压器,应该是正激的不是半桥的
发表于 2025-4-7 13:47:07 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2025-4-7 11:24
看这个是不是真的,没有枣红电容,没有小方块变压器,应该是正激的不是半桥的 ...
你这个是正品,不是半桥结构,应该都不是一个系列的。
GMT+8, 2025-5-1 21:14 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
