查看: 556|回复: 27
[音响] 拆修一台不通电的飞利浦壁挂音响MC230
发表于 2025-4-7 16:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
某天闲逛,有人卖一台不通电的飞利浦壁挂音响MC230,外观漂亮,感觉很不错,手里痒痒,28包邮拿下!
拿到手才发现挺沉,但没有显示,外观无破损,里面有一台大变压器,不错!
开拆,里面完好,一大片电容,密密麻麻,均没有动过,看来赚了。
先测测电压18V正常,12V电压正常,显示屏有7V电压,把LED焊下来测试没问题,看来是控制电路有问题!
其中静音电路有17V多,三只脚都是高电平,应该是CPU给信号,收音机芯片TEA5757H有8V电压感觉不正常,应该是低电平才对,怀疑是CPU没有控制。
总而言之,不显示多半是CPU不工作导致的。
猜来猜去,总是找不到故障点!
第三天,偶然发现,有虚焊点,还不少,于是干脆这里补焊,哪里补焊,终于再次通电,屏幕亮了但没字!看来有救!仔细检查才发现故障点,CPU的6M晶振一只脚已经绣掉了,可是手上没有,无奈死马当活马医,小心在断脚焊接漆包线,反复几次,终于在焊锡膏帮助下成功,终于满屏飞利浦特有的字体!嫌蓝色太暗,干脆找了4脚LED的绿色,亮度满满,效果明显,清晰可见!
接上喇叭,功放块TEA9842J却无声,测查有电压,静音脚7也有16V,符合开机条件!摸摸功放块有温度,输出有9V,问题出在哪??
于是触碰输入各点依然无声……唉,咋整???
想了一晚上,再次检查,原来板上标有Rout、RIN!莫非排插接了外耳机孔,检查发现果然有耳机孔!于是干脆短接 ,裁掉耳机孔,终于喇叭出声了!!
再次检查线路,发现TEA6932音频控制输出没有干扰声,原来是电容作怪,接了2个电容,索性短接,听到了呲呲声,看来,前级电容也有问题,没反应!
一片片蓝色电容,可能都有问题了,干脆今天下单,淘一波优质电容,全部换掉!
期待音色迷人!
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2025-4-7 16:12:26 | 显示全部楼层
为了防止按键无反应,里面已全部更换新按键!
发表于 2025-4-7 16:24:09 | 显示全部楼层
大手术啊。得花点功夫才行。
发表于 2025-4-7 16:29:29 | 显示全部楼层
感觉是全换了,试了音质如何?
发表于 2025-4-7 16:37:27 | 显示全部楼层
检查得很仔细。厉害。
发表于 2025-4-7 16:38:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快!闲鱼去买几台来!参照大师傅的方法修!
发表于 2025-4-7 16:52:37 | 显示全部楼层
耳机插孔引起的假静音,全部换成发烧电容也无济于事,因为胎带的营养不良
发表于 2025-4-7 17:22:44 | 显示全部楼层
竟然换这么多零件
发表于 2025-4-7 17:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面齿轮干什么用的啊?
发表于 2025-4-7 17:53:50 | 显示全部楼层
故障点可不少,属于心细的玩家
发表于 2025-4-7 17:59:33 | 显示全部楼层
楼主手也太痒了
折腾半天
发表于 2025-4-7 18:10:55 | 显示全部楼层
厉害了,全部换固态电容
发表于 2025-4-7 20:02:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的Cd机,终于修好了,又恢复了青春。
发表于 2025-4-7 20:06:23 | 显示全部楼层
修好后会不会又放旮旯里吃灰?
发表于 2025-4-7 20:16:15 | 显示全部楼层
应该是代工的,飞利浦电视,音响不么样。
发表于 2025-4-7 20:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此机必大涨
发表于 2025-4-7 21:42:08 | 显示全部楼层
楼主狗有耐心的。
发表于 2025-4-7 21:48:26 | 显示全部楼层
我有一台外观一样的不过型号不一样是MCM240电源插头是欧版圆脚的,现在我不用原来的主机一对音箱当成2.1多媒体的卫星音箱使用效果还算满意。
发表于 2025-4-8 08:04:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全修!差不多就是这个意思了吧
GMT+8, 2025-5-2 21:42 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
