查看: 411|回复: 2
[产品] 华硕 RX 9070 显卡被刷入 9070 XT vBIOS:解锁更高频率与功耗
发表于 2025-4-8 01:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国 PCGH Extreme 论坛用户 Gurdi 昨日发帖表示,其成功为华硕 Prime Radeon RX 9070 OC 显卡刷入了 Prime RX 9070 XT OC 的 vBIOS 文件。这未能改变 GPU 核心启用规模,但还是带来了明显的频率和功耗提升。
▲ 图源 Gurdi
根据 AMD 给出的官方设定,RX 9070 的标准频率和提升频率为 2070MHz 和 2530MHz,分别较 9070 XT 低出 330MHz 和 450MHz,两者存在较大差异;而 Prime Radeon RX 9070 OC 作为超频显卡则是 2140MHz 基础频率和 2610GHz 提升频率。
Gurdi 通过 vBIOS 刷写实现了 2460MHz 的标准频率和 3010MHz 的提升频率,超频幅度明显,不过该显卡的功耗也来到了 317W。
虽然华硕在 Prime RX 9070 XT OC 和 Prime 9070 OC 上采用了不一致的供电设计(IT之家注:后者 PCIe 8Pin 供电接口少一组、供电相数也更低),但这并未过多影响到覆写 vBIOS 后显卡的正常运行,该显卡还通过了 3DMark Steel Nomad 的压力测试。
▲ 图源 Gurdi
发表于 2025-4-8 09:49:08 | 显示全部楼层
最终实测发现,RX 9070的最好表现大概提升了20%,最差也有15%,可以摸到 RX 9070 XT“屁股”
发表于 2025-4-8 11:36:04 | 显示全部楼层
现在超频玩家也少了,没啥兴趣了。
GMT+8, 2025-9-19 06:57 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
