查看: 1929|回复: 38
[电脑] 周末修了一个usb全部不能用的B85电脑主板
发表于 2025-4-8 16:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概就是这个样子的,非常丐,应该是B85硬件洼地了,症状是所有USB不能用,包括前置面板的
按理说这种问题基本都是出在USB供电上的,于是插上我的睿登AT34,发现不同组的USB供电还都不一样,从3.7到4.2都有就非常抽象,用万用表测量上级的自恢复保险丝,发现保险丝前级电压是5V,用二极管挡测量有三个响,另外两个二极体值六十左右,这就更抽象了,总不能所有5组usb供电的自恢复保险丝都坏了吧
对照图纸测量发现从桥过来的USBOC反馈电压3.3没毛病,型号为BAT54的肖特基二极管也正常,没头绪的时候又测了一下保险丝,发现USB不带载的情况下,前级后级都是5V,卧槽,难道真是保险丝全坏了,于是我一坨锡短了其中一个保险丝,用AT34测试发现电压正常了,再插入U盘顺利识别。
原装的自恢复保险丝是0805 6V2.6A,我手头只有1206 6V1.1A的比较接近,反正1.1A的跳闸电流也有2.2A,全部换上去凑合着用吧
事实证明,居然真的是五组自恢复保险丝全部变质
参与人数 5家元 +170 收起 理由
IlovePLC + 20
家睦 + 90
jf201006 + 18 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-4-8 16:28:25 | 显示全部楼层
同款主板服役中,上E3-1231V3,刷NVME BIOS,还能用5年。
发表于 2025-4-8 16:30:30 | 显示全部楼层
是否主板禁用了USB口,
 楼主| 发表于 2025-4-8 16:32:27 | 显示全部楼层
pciex1转nvme相比sata优势不大啊
发表于 2025-4-8 16:40:57 | 显示全部楼层
什么原因导致原装的自恢复保险丝失效?
发表于 2025-4-8 16:48:38 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-4-8 16:40
什么原因导致原装的自恢复保险丝失效?
可能使用者有个U盘什么的短路了,插这个不能用,就换一个,全部插一遍,就全烧了。
主要原因可能还是因为太丐,没有过流保护,再加上因为丐,用的料也次。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 16:52:08 | 显示全部楼层
主要原因可能还是因 ...
这概率够低的,以前遇到过前置USB接线正负极接反了,插U盘,连接线着火了。
发表于 2025-4-8 16:59:18 | 显示全部楼层
楼主人才 啊
发表于 2025-4-8 16:59:53 | 显示全部楼层
是不是这个批次保险丝都有问题?
 楼主| 发表于 2025-4-8 18:31:37 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2025-4-8 16:59
是不是这个批次保险丝都有问题?
这谁知道呢,我一开始也没往保险丝全坏上面想
 楼主| 发表于 2025-4-8 18:34:32 | 显示全部楼层
什么原因导致原装的自恢复保险丝失效?
俺也不知道,俺是接盘的
 楼主| 发表于 2025-4-8 18:35:24 | 显示全部楼层
主要原因可能还是因 ...
确实太丐了,虽然说四代五代有FIVR,但是供电2+1的B85真是说不过去
发表于 2025-4-8 18:53:08 | 显示全部楼层
变质概率不大 多是用时候短路烧的
发表于 2025-4-8 19:01:28 | 显示全部楼层
这种情况确实太罕见了,换做是我,可能就去干南桥了
发表于 2025-4-8 22:13:23 | 显示全部楼层
这也现象很少见啊,以前我们单位有一个USB得身份证识别设备,直接插usb口不能启动,后来用USB扩展器过度一下就能用
发表于 2025-4-8 22:52:47 | 显示全部楼层
这种情况确实太罕见了
发表于 2025-4-9 03:09:49 | 显示全部楼层
主板电路图去哪找的,楼主能告诉我吗?
发表于 2025-4-9 08:38:28 | 显示全部楼层
要是我首先想到的是南桥,谁会想到保险呀。你是我的大师
GMT+8, 2025-10-27 03:32 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
