查看: 1682|回复: 81
[电源] 拆修老婆的坐骑,新大洲电动自行车更换电瓶
发表于 2025-4-9 20:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该不算拆修吧?算更换更恰当,买了两年了,平时就是上下班短途代步用,最近老是给我反应说,充电充满了,骑不了多少远就没电没力了,闹着让我给她换电瓶,查了下48v20a的4块一组电瓶以旧换新要三四百块钱。想着她使用量不大啊怎么这么快就坏了,就打算拆开看看,正好之前买的内阻仪派上用场了。
4块电池已经把确定有问题的电池单独提出来了
电池串联,正极还有一保险
18ah的电池,开始也没觉得哪里不对
天能的,大品牌
分别测了下4块电池,充满电的情况,三块都有13v多的电压,且内阻都是14左右的数值
就我提出来的这块,只有11v,阻值到了127了,比其他的大了十来倍。
既然确定问题了,网上买一块呗
一搜才发现市面上的就没有18ah的电动车铅酸电池,我去,这还是定制的?
没办法,催的急只好买了一块同品牌的电池
20ah的,不知道电池混用,有啥影响不?
电池到了一试,充满电了,内阻低了。更换时候发现比18ah的高出了一截,生怕还放不进去,没想到,盖上盖子正好,看样子车子偷工减料本身设计的就是20ah的。
试着骑行了一阵,花了钱的的确不一样,有劲了,长时间骑行不掉电了。老婆也也试了下,挺满意的,直夸我能干。
对了,话说换下来的故障电瓶还有啥用图?
参与人数 3家元 +109 收起 理由
玫瑰余香 + 30 旧电瓶还能卖50,
moontree + 9 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2025-4-9 20:39:43 | 显示全部楼层
牛哇,这个应该是断极板了
发表于 2025-4-9 20:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48v多找找本地代理的,4820不到三百就行
 楼主| 发表于 2025-4-9 21:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我问了下一家摩配的也有电动车的配件,超威的要350
发表于 2025-4-9 21:29:25 | 显示全部楼层
用了两年,电瓶寿命差不多了,其中一个不行,另外3个也会相继出问题。
发表于 2025-4-9 21:29:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食
发表于 2025-4-9 21:33:25 | 显示全部楼层
木桶效应 短一块都不行
发表于 2025-4-9 21:35:57 | 显示全部楼层
现在电池都不经用 。2年左右差不多了。
发表于 2025-4-9 21:40:30 | 显示全部楼层
电池已不很匹配了
发表于 2025-4-9 21:40:58 | 显示全部楼层
上锂电,重量轻跑的远
发表于 2025-4-9 21:41:29 | 显示全部楼层
内阻仪派上大用场了。
发表于 2025-4-9 21:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有工具,能找出问题,不错。
发表于 2025-4-9 21:52:07 | 显示全部楼层
所有串联的电动车蓄电池都是负极第一块最先缺水失效,称一下重量就大概能挑出来
发表于 2025-4-9 22:00:12 | 显示全部楼层
天能超威,本地旧换新,48-20,240左右。
你直接去问,都张嘴300+,你上闲鱼,搜电动车电瓶,定位选本地,都是的了。
串联的电池组都是成组配对的,内阻要一致才能用的久点。
其实你那个坏的电池,可以破罐破摔,给加点电解液,可能是"缺水"了。
反正它坏了,也不会有更坏的结果,还是有大概率都救活凑合继续用。
或者你拿个坏电池,去修电车那,换别人换下来的,20块钱,依旧换旧。你可以带着负载仪和内阻表去挑。
花100+买块新的是下策
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-9 22:03:27 | 显示全部楼层
楼主厉害了!老婆说:你若安好,便是晴天!
发表于 2025-4-9 22:03:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你直接去问,都张嘴300+,你上闲鱼,搜电动车电瓶,定位选本地, ...
正解老司机
发表于 2025-4-9 22:27:58 | 显示全部楼层
内阻仪是个好东西,但是你100块只换了一个电瓶,感觉不值,像14楼说的,你应该拿内阻仪去修车店找个内阻差不多的电瓶,给20块用旧电瓶以旧换旧
发表于 2025-4-9 22:51:27 | 显示全部楼层
我一直就是这么干的,以旧换旧15块钱,有的维修店自有测试仪,挑人家换下来最好的
 楼主| 发表于 2025-4-9 23:03:15 | 显示全部楼层
深藏功与名 发表于 2025-4-9 22:27
内阻仪是个好东西,但是你100块只换了一个电瓶,感觉不值,像14楼说的,你应该拿内阻仪去修车店找个内阻差 ...
电瓶我卖废品站问了3块多一斤 能卖三四十块钱,这样这个新电瓶也就五六十块钱能接受
 楼主| 发表于 2025-4-9 23:08:45 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-4-9 21:52
所有串联的电动车蓄电池都是负极第一块最先缺水失效,称一下重量就大概能挑出来 ...
对对对 这句话 我在抖音也刷到过,我是先刷到抖音 在测试出电池的好坏的 正好印证了你们的说法,楼下说让我用旧换旧我也考虑到了,但是根据你们这个结论,毕竟都是旧的,怕很容易又出问题,我这卖掉旧的,算下来买块新的也才五六十块钱 我觉得这样划得来些
GMT+8, 2025-8-5 15:01 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
