查看: 792|回复: 5
[软件] PDF补丁丁1.1.0.4640 修改PDF文件信息的工具(绿色单文件版)
发表于 2025-4-10 08:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件简介:
   PDF补丁丁是一个用于修改PDF文件信息的工具。它具有以下功能:
  • 修改PDF信息:修改文档属性、页码编号、页面链接、页面尺寸;删除自动打开网页等动作,去除复制及打印限制;设置阅读器初始模式。
  • 贴心PDF书签编辑器:带有阅读界面(具有便于阅读竖排文档的从右到左阅读方式),可批量修改PDF书签属性(颜色、样式、目标页码、缩放比例等),在书签中执行查找替换(支持正则表达式及XPath匹配、可快速选择篇、章、节书签),自动快速生成文档书签
  • 解除PDF文档密码。
  • 生成PDF书签:无需手工输入,自动识别正文标题或目录,为PDF文档生成书签。
  • 制作PDF文件:合并已有PDF文件或图片,生成新的PDF文件。合并后的PDF文档带有原文档的书签,还可挂上新书签(或根据文件名生成),新书签文本和样式可自定义。
  • 拆分或合并PDF文件,并保留原文件的书签或挂上新的书签。
  • 高速无损导出PDF文档的图片。
  • 提取或删除PDF文档中指定的页面,调整PDF文档的页面顺序。
  • 根据PDF文档元数据重命名PDF文件名。
  • 调用微软 Office 的图像识别引擎分析PDF文档图片中的文字;将图片PDF的目录页转换为PDF书签。识别结果可写入PDF文件。
  • 替换字库:替换文档中使用的字体库;嵌入字库到PDF文档,消除复制文本时的乱码,使之可在没有字库的设备(如Kindle等电子书阅读器)上阅读。
  • 分析文档结构:以树视图显示PDF文档结构,可编辑修改PDF文档节点,或将PDF文档导出成XML文件,供PDF爱好者分析、调试之用。
  • 永久免费,绝不过期,无广告,无弹出废话对话框。
下载地址https://wwpp.lanzoum.com/iHbMp2szbtde
发表于 2025-4-10 09:26:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 09:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 14:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-10 14:33:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 22:47 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
