查看: 1008|回复: 31
[家电] 电风扇塑料风页拆不下了,怎么办?
发表于 2025-4-10 18:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
风页卡口原来是D形,固定在D形螺杆上,
但是风页的D形卡口好像坏了,卡口似乎被螺杆攻丝了
现在风页无法退出来了,怎么办才能拆下风页呢
大家遇见塑料风页被攻丝,拆不下来的情况么
发表于 2025-4-10 18:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个人手抓住扇叶,另一个人用钉子或者螺杆顶住电机主轴,然后锤子敲打就能掉下来
发表于 2025-4-10 18:54:04 | 显示全部楼层
电机轴用烙铁加温试试
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-10 18:55:12 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2025-4-10 18:54
电机轴用烙铁加温试试
用烙铁加温会把塑料风页弄坏的
发表于 2025-4-10 19:14:08 | 显示全部楼层
拿住扇叶,锤子敲轴就可以了,下边垫点软东西,防止电机磕碰。手拿不住,扇叶上不是有缺口吗,用绳子穿过去挂住
发表于 2025-4-10 19:21:10 | 显示全部楼层
这个风扇不是那种站立式(这种的基本只能拆扇叶后才能出现螺丝拆电机)的吧,看看后面能看到电机吗,如果可以在后面拆开后夹住轴再取扇叶,如果是立式的那种那就没啥好招了,只能一点一点翘了
发表于 2025-4-10 19:21:12 | 显示全部楼层
  锤子 你值得拥有 ……
发表于 2025-4-10 19:35:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用钳子固定轴,旋转出来。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-10 20:09:53 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2025-4-10 19:21
锤子 你值得拥有 ……
试过用扳手撬风页,没能成功
 楼主| 发表于 2025-4-10 20:11:00 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2025-4-10 19:35
用钳子固定轴,旋转出来。
轴要露出来一部分,才能钳住
轴固定住后,风页可以旋转到螺杆边缘,然后轴就没法固定了,于是风页不能继续旋转出来,怎么办
发表于 2025-4-10 20:14:10 | 显示全部楼层
使劲敲应该是螺丝扣卡主了
发表于 2025-4-10 20:27:35 | 显示全部楼层
应该是转子温度高把塑料风叶熔化粘接上了,只能用大力
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-10 20:57:52 | 显示全部楼层
可能还攻丝了,能转出来一部分,但是卡口到了螺杆边缘后,没法在用钳子夹住螺杆,所以没法继续旋出风页
发表于 2025-4-10 21:41:25 | 显示全部楼层
电磨一字槽上螺丝刀
发表于 2025-4-10 21:59:39 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-10 20:11
轴要露出来一部分,才能钳住
昨天刚刚拆了几个这种情况。先用钳子固定轴,左右摇晃慢慢退出。退到钳子夹不住的时候,扇叶对好轴的缺口,整个往外拔。不行的话,就在用钳子夹住,多左右活动几次就行了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-10 22:07:51 | 显示全部楼层
一点一点翘
 楼主| 发表于 2025-4-10 22:11:12 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2025-4-10 21:59
昨天刚刚拆了几个这种情况。先用钳子固定轴,左右摇晃慢慢退出。退到钳子夹不住的时候,扇叶对好轴的缺口 ...
整个往外拔,怕塑料坏了
塑料卡口已经被螺杆攻丝了,所以更难拔出
发表于 2025-4-10 22:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿你媳妇的吹头发的,去加热一下风扇叶片,一会儿就拿下来了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-10 22:58:58 | 显示全部楼层
把风页吹软么?
发表于 2025-4-11 00:50:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-10 22:58
把风页吹软么?
我以前试个一回,不要太热可以扒下来的,加热的时候要慢一点,就对着铁杆位置吹,慢慢加热,加热快了外面软,里面还是紧的
GMT+8, 2025-9-14 09:39 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
