查看: 755|回复: 57
[家电] 这个绿色的是什么电阻?
发表于 2025-4-13 21:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上拍不清楚,色环是棕黑黑银,是开关电源在开关变压器后面连接358芯片供电脚线路上的。
是随意电阻可以替换还是有什么特别?我搜了下某宝没找到这样绿色的,倒是有些做成电阻样的电感用这个颜色。
更新:原先图片不清晰,现在更新了清晰和拆掉后的,里面是绕线。
线路板上写的是R17,开关变压器后接一个二极管然后接它再分两路,一边接其中一个光耦,另一边接358供电脚。这个是什么来的?
发表于 2025-4-13 22:25:51 | 显示全部楼层
应该是个电感。
 楼主| 发表于 2025-4-13 22:27:06 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2025-4-13 22:25
应该是个电感。
我也怀疑过,但电路板上写的是R,现在测量接近无阻值
发表于 2025-4-13 22:30:31 | 显示全部楼层
比普通电阻稍微粗短的就是电感
发表于 2025-4-13 22:36:33 | 显示全部楼层
板子上没有丝印吗?
 楼主| 发表于 2025-4-13 22:43:01 | 显示全部楼层
qdmgw 发表于 2025-4-13 22:30
比普通电阻稍微粗短的就是电感
板上写R17,测量时打到2000万欧档勉强有数字然后慢慢变小
 楼主| 发表于 2025-4-13 22:43:30 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-4-13 22:36
板子上没有丝印吗?
板上写R17,测量时打到2000万欧档勉强有数字然后慢慢变小,不好意思各位,新人回复显示会很慢。
发表于 2025-4-13 23:33:11 | 显示全部楼层
看着像电感的样子
发表于 2025-4-13 23:35:16 | 显示全部楼层
不好说,看看色环有么有对应的颜色能够解读!没有就是电感
发表于 2025-4-14 00:10:46 | 显示全部楼层
358是个什么芯片,运放吗
发表于 2025-4-14 07:45:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是电感,用电感仪测量看看
发表于 2025-4-14 08:03:12 | 显示全部楼层
接到芯片供电脚,可能是电感,正常测量是导通的。
发表于 2025-4-14 08:04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
照像留存,小心破开外皮看呗
发表于 2025-4-14 08:42:04 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2025-4-14 08:04
照像留存,小心破开外皮看呗
破什么外皮,直接中间绞断
发表于 2025-4-14 08:55:49 | 显示全部楼层
板上写R17,应该是电阻
发表于 2025-4-14 09:35:32 | 显示全部楼层
跑下电路图,盲猜是358的电源电阻,阻值不会很大,而且估计也对阻值不敏感,50%左右的变化应该影响都不大
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:42:55 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2025-4-13 23:33
看着像电感的样子
板上写R17
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:43:16 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2025-4-14 00:10
358是个什么芯片,运放吗
是的,运放
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:43:42 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2025-4-14 07:45
可能是电感,用电感仪测量看看
没那么先进的生产力工具呀,老铁
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:45:17 | 显示全部楼层
从开关变压器出来后,先连接二极管,然后是这个电阻,再分两路,一路去其中一个光耦,另一路就是接358运算,测量阻值接近无限大了,目前358无供电。
GMT+8, 2025-7-23 16:26 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
