查看: 936|回复: 10
[家电] 电钻充电器21V改25.2V
发表于 2025-4-14 14:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大哥们帮忙看看这个21V充电器怎样改25.2V,431旁边电阻可以调整吗,谢谢
发表于 2025-4-14 15:14:03 | 显示全部楼层
改小那个2001的电阻就行,充电器改电压干啥
发表于 2025-4-14 15:26:05 | 显示全部楼层
估计没问题,计算431分压电阻
发表于 2025-4-14 16:22:30 | 显示全部楼层
要注意输出电容的耐压值,如果是25V的肯定就不行
发表于 2025-4-14 16:58:10 | 显示全部楼层
要与锂电池保护板相对应
发表于 2025-4-15 08:30:36 | 显示全部楼层
没那么简单,充电器不是电源适配器,输出电压和电流主要由U1那个双运放控制,比如三段式充电,你改了电压当充电器用,恒流、恒压和浮充三个阶段的条件都跟以前不一样,可能一直充不满,也可能充爆。改了当电源用比较简单,但也不是改一个431就能搞定的,还要去掉充电电路。
发表于 2025-4-15 19:38:42 | 显示全部楼层
可玩性比较高
发表于 2025-4-17 07:20:18 | 显示全部楼层
我有25v地 ,改21v也没有成功
发表于 2025-4-17 08:33:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2025-4-17 07:20
我有25v地 ,改21v也没有成功
你俩交换一下就好了
 楼主| 发表于 2025-4-17 14:17:43 | 显示全部楼层
我已改成了
因有两个电池,一个5串,一个6串,所以加了一个拨动开关,
可以25V和21v充电
发表于 2025-5-20 11:48:03 | 显示全部楼层
一般有431的修改分压电阻就可以改变电压,要是能看到这个充电器主控芯片型号就好改
GMT+8, 2025-7-20 16:16 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
