查看: 603|回复: 23
[其他] 一个2元的电源适配器拆机主板怎么改输出电压?
发表于 2025-4-14 15:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝看到一个2元的电源适配器拆机主板就下手,1测都有15V的直流输出!师傅看看能改下其他电压(比如12V)输出吗?
有人改过吗?
 楼主| 发表于 2025-4-14 15:56:17 | 显示全部楼层
有人改过吗?
 楼主| 发表于 2025-4-14 15:57:25 | 显示全部楼层
有人改过吗?
发表于 2025-4-14 17:02:36 | 显示全部楼层
何必买这个,我记得12V 1A的光锚机顶盒拆机电源也才2-3块钱吧...
二○二五年四月十四日
发表于 2025-4-14 17:04:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该可以改,用光耦的取样。
 楼主| 发表于 2025-4-14 17:06:58 | 显示全部楼层
z1w2 发表于 2025-4-14 17:04
应该可以改,用光耦的取样。
OK!!改天试试
发表于 2025-4-14 17:16:57 | 显示全部楼层
U03可能是431,更改这个应该可以
发表于 2025-4-14 18:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有431的,和有稳压二极管的能改,不过也得有一定的动手能力才行。
发表于 2025-4-14 21:57:56 | 显示全部楼层
改完放心用吗?
还是直接买个保险点的12V电源吧。
别的可以凑合,电源还是用好的吧。
发表于 2025-4-14 23:31:53 | 显示全部楼层
可以试一下调整R25/47B/3.01K,R24/18C/15K电阻的阻值看看?理论上R24并一个56K电阻,输出电压为12.33V。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海上生明月丶 + 30 熱心助人
发表于 2025-4-15 08:00:56 | 显示全部楼层
直接买12V的光猫电源不是更靠谱?
发表于 2025-4-15 08:06:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yacxz333 发表于 2025-4-14 15:57
有人改过吗?
这个评论区不有改的方法吗,你改12v直接改tl431电阻就行,改24v,pwm芯片供电要加稳压二极管控制芯片电压,不然电压太高,保护,还得拆过压保护
发表于 2025-4-15 08:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个改24v能拉到80W
发表于 2025-4-15 08:06:58 | 显示全部楼层
leifeng 发表于 2025-4-14 17:16
U03可能是431,更改这个应该可以
与它相接的那几个电阻中做文章。
发表于 2025-4-15 08:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有人改过吗?
你这两块钱?谁家买的,我买的4块
你往低改,过压保护不用拆
参与人数 1家元 +30 收起 理由
moontree + 30 理论上R24并个56K电阻输出电压为12.33V.
发表于 2025-4-15 08:27:55 | 显示全部楼层
这么不规则的板子找个壳都费劲
发表于 2025-4-15 09:08:27 | 显示全部楼层
直接买个12V电源。
发表于 2025-4-15 18:10:51 | 显示全部楼层
这板子看着不错,有的液晶显示器用的15V电源,估计这板子能带液晶显示器。
发表于 2025-4-15 18:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-4-15 18:10
这板子看着不错,有的液晶显示器用的15V电源,估计这板子能带液晶显示器。 ...
嗯,山寨苹果电源的板子,挺精简的,但是看别人测试功率还可以,很小,做t12应该不错
发表于 2025-4-15 21:28:52 | 显示全部楼层
买新的12V,15V的发布闲鱼卖掉那种大的蓝牙音箱都是要15V
GMT+8, 2025-7-23 20:14 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
