查看: 4168|回复: 20
[电源] 西门子和施耐德的过欠压保护器拆解:SIEMENS 5TT55250CC & Schneider EZ7GQ
发表于 2025-4-14 16:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观、型号
SIEMENS 5TT55250CC
Schneider EZ7GQ
西门子是左火右零,施耐德是左零右火
西门子带复位和模式切换按钮
接线端子都有防止插压线端子下面的挡片
拆开以后的上盖
西门子的按钮
拆开以后
西门子的内部结构
主板,可以看出这个模块有输出的 反馈,如果继电器粘连会亮故障灯
主板反面有三防漆
有单片机控制,不是简单的比较器
继电器是90A的宏发磁保持继电器
电容是日化黑金刚,一个250v47uf,一个35v220uf
这是施耐德的主板
三防漆比西门子的厚一些
然后输出端同样有反馈
电容也是日化黑金刚的,规格60v100uf
主板反面
也是单片机控制
继电器是NVE的90A磁保持继电器,没听说过这个牌子,我也搜不到
拆开以后里面非常不错
镀银的图层很厚,用料很足
然后是西门子的宏发磁保持继电器,这个是良信拆下来的的,不是这个西门子的
不过都是宏发HFE19-90
用料一样非常不错
触电镀银也没问题
最后说一下施耐德和西门子外观差不多,都是正常断电在送上电以后大约0.5秒复位,如果遇到故障电压断电在来电,都是等30秒左右复位
比国产好的就是,国产很多正常断电在来电需要等10-30秒才能来电,也没有复位按钮,急死了。国产的天正,北元,良信初次上电复位速度比较快
然后就是这两个牌子有输出反馈,如果来电的时候负载没短路,这继电器一般不容易坏。不过之前大学宿舍电表的这种90A磁保持继电器,我这连续一个月来电的时候短路,最后触点粘连了
参与人数 2家元 +138 收起 理由
家睦 + 120
b26359 + 18 原創內容
发表于 2025-4-14 16:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 16:41:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 17:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 17:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 18:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 19:04:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 20:39:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-14 20:52:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-14 20:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 20:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 21:01:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 21:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 09:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 10:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 10:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 14:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-16 15:18:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 10:53 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
