查看: 513|回复: 44
[家电] 拆个超薄一级能效铜线盘电磁炉——美的FT2107
发表于 2025-4-14 18:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的电磁炉接触太多了,这个虽然是十多年前的机器,但的确是第一次见。超薄、铜线盘、双风扇、双面电路板、薄膜触摸功率调节,铜线盘大多数是密集缠绕的,这台也是例外。
1、面板样式,电源线右侧引出的
2、底部,两个小直径风扇,下边一条腿断掉了
4、面板背面
5、触摸控制板
6、薄膜接口
7、电磁炉心脏部分
8、绿色双层电路板,一般电磁炉都是黄色单层的
9、背面线盘引脚锉开看了,紫铜线盘
10、板号,2011年版本
11、现在电磁炉状态是断续加热,就是这黄色可调电阻坏了
12、不知道为啥,黄白立式可调电阻卖家特别少,大多是蓝白的,就买了左边这种卧式电阻
13、这几种电阻脚距是一样的,可以直接替换
14、更换后的样子,涂点胶水就是全封闭了(图片是20k的,应该用10k的,买错了,可以用)
参与人数 2家元 +92 收起 理由
家睦 + 80
hongo + 12 原創內容
发表于 2025-4-14 19:01:09 | 显示全部楼层
怎么知道是铜线盘的
发表于 2025-4-14 19:14:14 | 显示全部楼层
应该是超薄的缘故,为了加强散热所以用了双风扇。
发表于 2025-4-14 19:17:13 | 显示全部楼层
做工不错,品质在进步
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-4-14 19:20:21 | 显示全部楼层
线盘直接焊接在PCB上,这点要大大的差评。
发表于 2025-4-14 19:24:17 | 显示全部楼层
铜线应该没事,铝线咋整也不行
发表于 2025-4-14 19:24:53 | 显示全部楼层
对啊,你怎么知道是铜线
发表于 2025-4-14 19:34:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么还换可调电阻?为杜绝隐患,应该换固定电阻,凡是能活动的东西,日久必坏。
发表于 2025-4-14 19:44:48 | 显示全部楼层
确定是铜钱?美的的电磁炉也还行
发表于 2025-4-14 19:57:42 | 显示全部楼层
那个是调整最大功率的,不是随便换个就行,除非你拆下测了,然后新的也调一样换上
发表于 2025-4-14 20:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2025-4-14 19:24
铜线应该没事,铝线咋整也不行
铝线焊接技术也很成熟了
发表于 2025-4-14 20:11:56 | 显示全部楼层
看着炉盘比普通的要小
发表于 2025-4-14 20:25:12 | 显示全部楼层
妲己的宝宝 发表于 2025-4-14 20:00
铝线焊接技术也很成熟了
除了铜铝过度外我是没怎么见过没出问题的铝铜相接,
发表于 2025-4-14 20:26:08 | 显示全部楼层
你确定这是铜盘......类似的我也修过但不是铜的;这样说近10年产的高中低端的我压根就没见过铜盘的
发表于 2025-4-14 20:28:45 | 显示全部楼层
又看了一下这个是11年产的也许真是铜的
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:07:12 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-4-14 19:01
怎么知道是铜线盘的
线盘两头焊接脚凸出比较长,锉刀擦一下能看到紫铜色。
另外新换的可调电阻引脚也是紫铜的,这年头还真的少见
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:08:32 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2025-4-14 19:17
做工不错,品质在进步
这是十年前的机器,说退步比较恰当
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:10:20 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2025-4-14 19:34
怎么还换可调电阻?为杜绝隐患,应该换固定电阻,凡是能活动的东西,日久必坏。 ...
之前大多数是换固定电阻,这次就是为了实验
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:11:25 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-4-14 20:11
看着炉盘比普通的要小
这个直径大于现在大多数美的线盘,只是外壳尺寸大,加热盘看着小
发表于 2025-4-14 21:19:08 | 显示全部楼层
怎么知道是铜线盘的
GMT+8, 2025-5-1 18:10 , Processed in 0.296401 second(s), 9 queries , Redis On.
