查看: 1428|回复: 50
[手动] 绿林的扭矩扳手不能买,损失几百检测费
发表于 2025-4-16 09:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了把绿林的扭矩扳手,10-120Nm,卖的时候说精度3%,达不到就退货。送了计量院,结果如下
误差接近30%,这要是打小力矩螺丝,直接打爆。与客服勾通,直接一句话,又不是我们让你送检的,不合格你退货,检测费得自己出。真是的,不送检怎么知道你的误差这么大。
卖不合格的产品还理直气壮,真不知道谁给它们的勇气
发表于 2025-4-16 09:49:38 | 显示全部楼层
你找山寨的较真这个?
和秋菊打官司差不多了。
绿林本来就是有个牌子的山寨。和40多的那些差不多。最多用料好点,能找到人保修而已。
发表于 2025-4-16 09:58:47 | 显示全部楼层
这质量,遇到较真的了,佩服楼主
如果细究市场上恐怕大部分都不合格
发表于 2025-4-16 10:04:03 | 显示全部楼层
下限值本来就误差大吧
发表于 2025-4-16 10:13:49 | 显示全部楼层
各方面都得到最无聊的结果。
发表于 2025-4-16 10:14:23 | 显示全部楼层
绿林就是垃圾。。。
发表于 2025-4-16 10:15:21 | 显示全部楼层
就一个不达标
发表于 2025-4-16 10:16:46 | 显示全部楼层
我买了便宜的,不是绿林的,用称测了下差不多,肯定没有计量所的准.凑合拧个火花塞,换油螺丝什么的没问题
发表于 2025-4-16 10:17:52 | 显示全部楼层
扭力扳手检测点100%   60% 20%   10-120NM就是检测 120NM  72NM  24NM 误差3%。正常新的校准的好的话在1%当然这是1000+价位的。
发表于 2025-4-16 10:18:20 | 显示全部楼层
多少钱买的?主要还是看价格吧,一般来说扭矩跨度越大,误差约大
发表于 2025-4-16 10:18:24 | 显示全部楼层
meday 发表于 2025-4-16 10:16
我买了便宜的,不是绿林的,用称测了下差不多,肯定没有计量所的准.凑合拧个火花塞,换油螺丝什么的没问题{:013 ...
啥牌子?
发表于 2025-4-16 10:18:40 | 显示全部楼层
这玩意,再怎么也要买个世达啊
发表于 2025-4-16 10:19:59 | 显示全部楼层
早几天打螺丝没注意降低,直接打爆底座了
发表于 2025-4-16 10:20:20 | 显示全部楼层
这东西主要看常用区间达不达标
发表于 2025-4-16 10:23:37 | 显示全部楼层
应该是杂牌子的,查了一下都买了快10年了
发表于 2025-4-16 10:25:55 | 显示全部楼层
绿林广告做得好,牛皮吹上天,客服也很客气,但产品真一般。我曾买过一套普通扳手,公差都不一至,松的松,紧的紧。从此再也不买该品牌的产品。
发表于 2025-4-16 10:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-16 10:26:29 | 显示全部楼层
先去工商投诉,搜集材料起诉让它出点血。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-16 10:28:53 | 显示全部楼层
检测前要与卖家沟通。
发表于 2025-4-16 10:29:45 | 显示全部楼层
只能买进口货了
GMT+8, 2025-7-24 21:18 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
