查看: 535|回复: 34
[综合] 胎压太高,可以换车了
发表于 2025-4-18 14:08:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
地库胎压2.4,除去跑一圈胎压直飚2.9,完全吼不住,这下可以换车了
 楼主| 发表于 2025-4-18 14:11:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空调也压不住了,换车已实用(10万左右)为主还是面子(20万以上)为主?
发表于 2025-4-18 14:18:28 | 显示全部楼层
去买台超过100的。
发表于 2025-4-18 14:20:20 | 显示全部楼层
下车只能先迈左脚,需要换车了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Y道长 + 9 熱心助人
发表于 2025-4-18 14:26:06 | 显示全部楼层
这不应该是 更换 轮胎吗
发表于 2025-4-18 14:28:50 | 显示全部楼层
这不挺好的吗
发表于 2025-4-18 14:36:10 | 显示全部楼层
这台在地库开,再买台地库外开
发表于 2025-4-18 14:36:25 | 显示全部楼层
提前一个月进入夏天。
发表于 2025-4-18 14:37:08 | 显示全部楼层
跑热了胎压升高正常的,啥都不用换
发表于 2025-4-18 14:38:42 | 显示全部楼层
气温是真高,话说胎压2.8以上就要响警报,你这个不提示的么?
发表于 2025-4-18 14:42:45 | 显示全部楼层
你这不是车的问题,是你这个人的问题;让车把你这个人换掉就可以了;说点小建议:第一,你是不是飞车党,不上200码,你继续把油门踩到底,那轮胎和地面的摩擦力超过几十个大气压,能不发热吗;第二,要想胎压稳定,你打的气体,最好用惰性气体或者膨胀系数小的气体,即使轮胎温度高,气体也不会增加很多压力;第三,夏天来了,轮胎气压要打的低一点;冬天要稍微高一点,这都是常识啊。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Y道长 + 15 我很贊同
发表于 2025-4-18 15:08:50 | 显示全部楼层
一般的家用车的轮胎最大耐压都是3.5,低于这个压力都很安全,不要小看了轮胎的耐压程度,实际上厂家测试时3.5*1.5倍也不会爆,反倒是胎压过低容易造成胎壁帘线断裂,从而发生爆胎!
 楼主| 发表于 2025-4-18 15:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冷的时候2.3,热的时候2.9,这个胎压不好加,今天就放气到2.4看看
发表于 2025-4-18 15:42:58 | 显示全部楼层
跑一圈胎压也不会增加那么高吧,在跑几天是不是少点气。
发表于 2025-4-18 15:55:28 | 显示全部楼层
能否是传感器随着温度升高测量值也在偏高?随着胎压的升高叠加在一起了?
发表于 2025-4-18 16:00:37 | 显示全部楼层
这么豪横的吗。
把胎压拆了就好了。
发表于 2025-4-18 16:03:30 | 显示全部楼层
能力以内往高里够,不留遗憾。
发表于 2025-4-18 16:12:10 | 显示全部楼层
你就是知道的太多了,如果不知道不就什么也担心了。。。。。像俺没有显示,开了二十年也没怕过。。。另外车企在设计时已经考虑过轮胎升温的问题,热胀冷缩是自然现象,参数里都会想到,不用杞人忧天
发表于 2025-4-18 16:14:15 | 显示全部楼层
换车,必须换车,想当初买车没多久烟灰缸就满了,这么久还不换,你也是真够能忍的
发表于 2025-4-18 16:34:14 | 显示全部楼层
没监测还好,随便造,监测了反而怕
GMT+8, 2025-5-1 14:41 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
