内容写完了才发现有坛友发过拆机换微动的帖子,算了,重新发一次吧,这次附带高清照片hhh
今天上手修复的是22年公司IT采购的鼠标,MX Master 3S蓝牙/Bolt双模鼠标(型号为MR0077),之前我拆解过第一代,该系列鼠标定位高端商务用,价格不便宜(刚发布时要899大洋),功能丰富多样,人体工学设计让其有独特的识别度,美中不足的时罗技的保修策略,如此“高贵”的鼠标,仅有1年有效保修。并且更令人不耻的时,罗技采购的鼠标核心损耗部件“微动”,使用的是廉价的欧姆龙白点微动D2FC-F-7N寿命(寿命500万-1000万次),特别容易出现双击问题(详细看之前拆解的帖子:罗技前代旗舰鼠标MX Master拆解+更换微动纪实。)不过在Master 3S这一代,罗技终于更换微动了,换为静音微动……据说寿命还可以。
虽然微动还行,鼠标也用了两年多了,最近发现拖动文件/软件窗口的时候总是中断操作,左键不太好使,按照经验判断是微动寿命到期了,问公司管理设备的IT同事,人家说厂商无法售后,也没办法帮我维修,只能我自行处理。为了能继续有良好的鼠标体验,罢了我只能自己动手来修复鼠标微动了,维修过程拍了一些照片,分享给大家~
Master 3S是罗技目前最高端的办公鼠标,采用人体工学设计,非对称结构,适合大多数人右手持鼠标操作
对比Master 2S(前一代)以及Master 1 2S 3S的全家福照片,设计语言一脉相承,3S的设计更简洁
Master拥有两个滚轮,大拇指侧面也有一个,并且增加两个侧键和一个拇指按键,皆可自定义功能,办公很好用
和2S对比,下盘几乎一样,下面的为三设备切换按钮,中间为激光引擎,最上方为开关
Master 3系列的最大变化之一为更换USB-C接口(右侧为2S的Micro USB接口)
看完了,开拆吧,脚垫除了最上方,其余三个下面都藏有十字螺丝,上面还有一个内六角螺丝,全部拆除后,可以分离外壳
分离外壳时一定要小心,上盖与主板有一条排线连接,小心不要弄断了
另外可以看到Master 3S的电磁滚轮
上盖依然很复杂,内部有两块小PCB连接
主要部件使用螺丝固定,拆掉后分为四大部分(上盖、电池、滚轮、主板下盖)
电磁滚轮(使用电磁铁来产生磁性,使滚轮滚动带有刻度:嗒嗒嗒~~~~;电磁铁断电的时候,滚轮切换为无极模式,类似指尖陀螺,嗖~~~~)
3S使用一块500mAh锂电池,充满电可以使用3周-1个月
主板以及下盖,主板被螺丝固定在下盖上,左键和右键的高度不同??左键单独在一个小PCB上面
主板底面,中间为最核心的激光光学引擎(光电传感器)主控,罗技称之为“Darkfield无界技术”
切换开关与连接指示灯
主板比常规鼠标主板大很多,上面元器件密密麻麻
今天要动手更换的微动
翻了存货,找到一只拥有5000万击发寿命的欧姆龙蓝点微动开关型号D2FC-F-K(50M),该微动击发清脆,回弹有力,重要的是寿命长!
但是静音效果就没有了(害……有啥用啥吧,要啥自行车)
更换需要剪掉多余的脚,只留2脚即可
更换完毕!
对了,更换微动后,按键击发感觉有空隙感,不知道是否微动高度降低导致,继续拆开,思考半天决定使用无影胶(UV胶)点一下,使用UV灯固化
继续测试,非常NICE~满血复活
一口气测试,微动问题解决了!
有需要的朋友可以参考本文来更换~
