查看: 811|回复: 13
[网络] 拆解北电网络Bay Network古董路由器之一:ACCESS NODE,可惜少了PC卡及启动映像
发表于 2025-4-19 09:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,此机当年淘于矿坛,当时是想收集一些古董设备,于是它便是其中之一。当时只是测试了能通电,指示灯能闪烁,便开始吃灰了。最近不太忙了,也想着研究一下网络,于是把它翻了出来。
姊妹篇:拆解1998年的北电网络Bay Network古董路由器:Access Node Hub-8,只能当8口HUB用了
外观篇,朴实的面板上,只有4个指示灯,以及一个PCMICA卡插槽
后面,全貌
XCVR,是什么接口?像是AUI
大漂亮国制造,请问这个COM1和COM2,数了一下,都是44针的,不知当年是接何种设备的?
底部的标签
后面2只螺丝,可以像拉抽屉一样抽出来
抽屉的内部
主机内部全貌
2个接口内部,AMD,摩托罗拉,密密麻麻的小芯片
BIOS芯片,为什么只有3片?
一条带奇偶校验的72线内存,不知是FP还是EDO?
PCMICA卡插槽
一台静音电源,没有风扇,看来这机功耗不太大
电源的参数
一只金属封装的LM320,很有年代感
其他细节
这本书,也是当年淘得
这里有CONSOLE接口的连接设置方法,和近代的路由器、交换机完全相同
制作了一条CONSOL线,开始按照常规的方法,怎么也不通
后来发现它的2脚有数据输出,看来这机配套的CONSOL线,不能用2-3交叉,需要两边完全相同才可以。
研究了一下,这机的主程序,是存在PCMICA卡上,看系统信息,是没有找到PCMICA的存储卡,当然就无法加载系统映像了。
这里,要密码了,无论Manager,还是User都无法登入。看来暂时只能研究到这里了,如果有搞这种机器的朋友,还望指点一下啦!非常感谢!
参与人数 4家元 +138 收起 理由
x067 + 24 原創內容
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2025-4-19 09:27:35 | 显示全部楼层
最左边的接口应该是用来转接同轴电缆的,跑令牌环
发表于 2025-4-19 09:34:32 | 显示全部楼层
做工看起来不错
发表于 2025-4-19 09:49:44 | 显示全部楼层
北电,SUN,思科,诺基亚,阿尔卡特诸如这些当年委实赚了我们国家好多钱,国产的一个能打的都没有。
发表于 2025-4-19 13:02:56 | 显示全部楼层
见过早期思科的与这结构基本相同,淘汰了
发表于 2025-4-19 13:03:50 | 显示全部楼层
电网部门都是采购好设备
发表于 2025-4-19 13:34:40 | 显示全部楼层
这都是满满的回忆
发表于 2025-4-19 13:52:11 | 显示全部楼层
整个版就认识达拉斯的RTC模块!
发表于 2025-4-19 14:34:10 | 显示全部楼层
看着是不错的设备,不过电子产品淘汰太快了。
发表于 2025-4-19 17:46:58 | 显示全部楼层
这设备好复杂,完全就是一台轻量化的服务器,里面的芯片太多了,跟那会的电脑主板一样
发表于 2025-4-20 00:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级设备啊
发表于 2025-4-20 19:27:25 | 显示全部楼层
老掉牙的古董了。
发表于 2025-4-21 15:35:44 | 显示全部楼层
这东东很多人没见过,超级终端久违了
发表于 2025-4-21 16:13:23 | 显示全部楼层
二楼说得对。令牌环,罗威网。
GMT+8, 2025-7-26 13:08 , Processed in 0.374400 second(s), 14 queries , Redis On.
