查看: 664|回复: 33
[闪存] tf卡+读卡器,是否比普通优盘更加靠谱?
发表于 2025-4-19 21:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
tf卡放在摄像头,每天循环写入10G数据,可以好几年不坏,
优盘是不是都受不了这么大强度的写入?
所以,tf卡用的存储颗粒是否比优盘用的颗粒更加靠谱?
发表于 2025-4-19 21:56:12 | 显示全部楼层
靠谱不来一点,跟颗粒本身有关,SD卡是封装了控制器类似现在黑胶盘的结构,你都用几年了大概率是MLC,3000次PE自然抗造,你换个QLC的试试?
发表于 2025-4-19 21:58:44 | 显示全部楼层
不是所有TF卡都这么厉害,请问你用的是什么品牌型号?
 楼主| 发表于 2025-4-19 21:59:15 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-4-19 21:56
靠谱不来一点,跟颗粒本身有关,SD卡是封装了控制器类似现在黑胶盘的结构,你都用几年了大概率是MLC,3000 ...
海康的tf卡应该是tlc
很多优盘用的是qlc
发表于 2025-4-19 21:59:34 | 显示全部楼层
看颗粒是什么样的吧
发表于 2025-4-19 22:00:05 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-19 21:59
海康的tf卡应该是tlc
很多优盘用的是qlc
那应该是3D TLC,本身寿命在1500到3000之间,放心用吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-19 22:13:05 | 显示全部楼层
优盘的有些擦写几次就坏了,是不是因为用了qlc?
发表于 2025-4-19 22:15:17 | 显示全部楼层
以前看到一篇贴子,就是测评各类存储卡的,不同的厂家都有自己的高端存储卡,这些卡质高价也高。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-19 22:22:40 | 显示全部楼层
可能是本身设计问题,也有可能是颗粒本身就是回收的二手甚至战损颗粒,啥都有可能,为了钱啥都能干的神奇土地
发表于 2025-4-19 23:22:43 | 显示全部楼层
靠谱的都比较耐用
 楼主| 发表于 2025-4-20 00:20:44 | 显示全部楼层
tf卡自带控制器么
发表于 2025-4-20 00:31:39 | 显示全部楼层
是,主要负责内部操作NAND外部链接设备用,因为功能简单所以体积可以做到很小,你看到的NAND其实里面也有类似的东西
 楼主| 发表于 2025-4-20 00:46:53 | 显示全部楼层
0379 发表于 2025-4-19 22:15
以前看到一篇贴子,就是测评各类存储卡的,不同的厂家都有自己的高端存储卡,这些卡质高价也高。 ...
耐写怎么测?
发表于 2025-4-20 01:45:50 | 显示全部楼层
这两种的稳定性都差不多吧,只不过tf卡对特定的使用场景好像有优化
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-20 09:15:13 | 显示全部楼层
用自己做的最靠谱,心里有底
发表于 2025-4-20 09:36:19 | 显示全部楼层
说白了,还是一分钱一分货
发表于 2025-4-20 11:22:17 | 显示全部楼层
U盘或者TF卡,怕插拔,90%的U盘都是插拔坏的
发表于 2025-4-20 11:51:58 | 显示全部楼层
好的卡价格也不便宜啊。
 楼主| 发表于 2025-4-20 12:48:20 | 显示全部楼层
插拔坏为何会导致优盘损坏
 楼主| 发表于 2025-4-20 12:51:49 | 显示全部楼层
tf卡做了哪些优化?
GMT+8, 2025-6-24 10:53 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
