查看: 1044|回复: 72
[照明] 终于知道电池还是要加保护板才行
发表于 2025-4-20 14:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直未管它,电池饿死了,内阻2.2Ω,已经无法充电了
告诫大家,改装电池已经要加保护板,勤快你就不加,懒人一定加
参与人数 4家元 +120 收起 理由
kyhwhb + 30 優秀文章
kkdkj + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
gxj411 + 30 以資鼓勵
发表于 2025-4-20 14:59:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经坏了好多个了电池鼓包
发表于 2025-4-20 15:04:35 | 显示全部楼层
有保护板当然是好的
发表于 2025-4-20 15:05:37 | 显示全部楼层
有保护肯定是对锂电池的最后一个保护,不然爆了就麻烦了
发表于 2025-4-20 15:12:21 | 显示全部楼层
必须加,不加就饿死,加了半死
发表于 2025-4-20 15:12:29 | 显示全部楼层
这就是充电电池要定期充电的原因,一直放电,不充电,肯定不行;另外,电池一直充电也不行,特别是聚合物电池,估计很快就怀孕鼓包了。
发表于 2025-4-20 15:20:12 | 显示全部楼层
这个充放一体的4057板子也是带保护的吧
发表于 2025-4-20 15:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 15:23:47 | 显示全部楼层
幸亏还不是太贵的东西
发表于 2025-4-20 15:25:35 | 显示全部楼层
从报废的手机电池里拆一个保护板就行...
二○二五年四月二十日
发表于 2025-4-20 15:33:16 | 显示全部楼层
有保护板的电池放几年也会饿死
 楼主| 发表于 2025-4-20 15:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-4-20 15:12
这就是充电电池要定期充电的原因,一直放电,不充电,肯定不行;另外,电池一直充电也不行,特别是聚合物电 ...
反正很久了,我另外一个放卫生间的,,至少1年有了,里面放的就是软包聚合物,记得还发个帖子
里面鼓包与否没看,应该没鼓包,所以不见得,一直正常使用
发表于 2025-4-20 16:10:59 | 显示全部楼层
过放导致电池报废是一方面,还有那个泓力电池,质量真的是非常的啧啧啧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 我很贊同
发表于 2025-4-20 16:25:04 | 显示全部楼层
锂电池肯定要保护板啊
发表于 2025-4-20 16:29:51 | 显示全部楼层
现在手头是越来越多的锂电池的东西了,时间长了总是这个哪个忘充电,就怕电池过放
 楼主| 发表于 2025-4-20 16:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-4-20 16:10
过放导致电池报废是一方面,还有那个泓力电池,质量真的是非常的啧啧啧 ...
其实电池多得不是一点点,都是垃圾电池,所以刚才俺又换了一个没加保护板的电池上去糟蹋,,加保护板我还要找胶布,找保护板,找线剥线,还要多焊几个点,我懒我有资本,哈哈哈
发表于 2025-4-20 17:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加块你护板能稍好点,长时间不充电还是不行,没亏电放久的电池,充到3.8,9v就充不进去了,不知咋回事。
发表于 2025-4-20 18:00:01 | 显示全部楼层
想找放电截止3v的保护板 淘宝成品貌似没找到有。  坛里看某位大佬改过  不会弄。  目前除了自带保护板的 都是果奔,坏了再换,还可以让吃灰的点焊机发挥下作用
发表于 2025-4-20 18:16:02 | 显示全部楼层
曾经组的14串大单体电池保护板触发,然后没有仔细检查直接裸奔,用了一段时间发现貌似不对劲,仔细检查发现一个电池短路了,但是少了一组都超标充电,还好后来更换短路的那一组就恢复了原来的性能,运气好没有酿成大祸.最近组的电池已经改成蓝牙APP款保护板,有空就检查检查系统状态看看单组压差.
发表于 2025-4-20 18:17:12 | 显示全部楼层
保护板比电池贵。
GMT+8, 2025-5-1 10:38 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
