查看: 770|回复: 31
[其他] 固态优盘和普通优盘有什么区别?
发表于 2025-4-20 15:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
带磨损均衡的优盘,是不是都算固态优盘?
固态优盘比普通优盘好多少呢
发表于 2025-4-20 16:18:33 | 显示全部楼层
不知道固态优盘是什么
发表于 2025-4-20 16:58:10 | 显示全部楼层
所有U盘不都是固态的么?U盘好像没有机械的吧?
发表于 2025-4-20 17:01:55 | 显示全部楼层
就是带USB转换芯片的固态盘,识别出来就是个本地磁盘,而且基本是无法做启动盘的。
发表于 2025-4-20 17:06:48 | 显示全部楼层
U盘主控不太行,固态的,芯片不一样,主要是在缓存和随机读写速度非常优秀,
发表于 2025-4-20 17:11:06 | 显示全部楼层
固态优盘和普通优盘读取速度不一样。
发表于 2025-4-20 17:13:08 | 显示全部楼层
固态优盘寿命不知咋样,,,速度快啊快的好像能1000m,,不过会过热,,到200-300m
发表于 2025-4-20 17:22:32 | 显示全部楼层
速度快了,温度高了,会影响寿命的。
发表于 2025-4-20 17:44:06 | 显示全部楼层
固态优盘 是固态硬盘+USB转SATA的优盘  这种优盘4K性能很好  不过发热比较大  比较贵
普通优盘就是普通的优盘主控直连NAND芯片的   这种优盘没什么4K速度  或者4K很弱  不过发热小  价格便宜
发表于 2025-4-20 17:44:58 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2025-4-20 17:01
就是带USB转换芯片的固态盘,识别出来就是个本地磁盘,而且基本是无法做启动盘的。 ...
你错了  这个固态优盘是可以做启动盘的
发表于 2025-4-20 17:45:18 | 显示全部楼层
就是硬盘接USB使用与普通U盘的区别
发表于 2025-4-20 18:09:09 | 显示全部楼层
wambz 发表于 2025-4-20 17:44
你错了  这个固态优盘是可以做启动盘的
是的,就是USB转SATA的SSD移动硬盘都能做成启动盘.
发表于 2025-4-20 18:11:47 | 显示全部楼层
你没有看见过液态的?
发表于 2025-4-20 18:56:58 | 显示全部楼层
主要区别就是固态U盘速度更快
发表于 2025-4-20 19:04:18 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2025-4-20 17:13
固态优盘寿命不知咋样,,,速度快啊快的好像能1000m,,不过会过热,,到200-300m ...
加转接盒子,用C口,我最快飙到1G,据说C*2口,可以2G,我没那设备,买了个这个2G的盒子,也只有1G不知道是盒子假的还是我C口假的
发表于 2025-4-20 20:49:10 | 显示全部楼层
可以做启动盘,甚至可以做操作系统Live Boot Disk盘,固态U盘本质就是固态硬盘+移动硬盘盒
发表于 2025-4-21 01:50:06 | 显示全部楼层
常见的普通优盘就一个优盘主控+闪存,比如SM3267 3281 IS903。图1
固态优盘是桥接芯片+固态硬盘主控+闪存,比如 2246XT 2258H 2263EN的U盘版型 图2
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-4-21 08:46:20 | 显示全部楼层
固态优盘 感觉比U盘要长一点
发表于 2025-4-21 08:50:12 | 显示全部楼层
可以做U盘启动的
发表于 2025-4-21 09:03:45 | 显示全部楼层
速度上200+没有不热的
GMT+8, 2025-7-23 06:49 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
