20241222 周日 晴天
早8点起,吃饭上班,无活玩,继续修硬盘。从546185174继续开修,
546187218、546193770、546189262、546197858、546201746、
546208498、546212586、546216674转眼修了9个了。
最后修完546244086、546264806也就完了,接下来开始从头扫起,
看还有没有漏网之鱼同时加上修复参数。扫描中,需要3个半小时。
正扫呢,快递送来我7.44¥买的一斤湿西瓜子。
2024年12月22日10:12:32
从上午10点开扫,一直到中午走之前,还没扫完,需要还得扫一个小时,
于是不管了回家2024年12月22日12:29:33
下午2点来,无活玩。那1.5T硬盘扫完,没问题,完美,修复成功,
于是,拆下来换上之前到的那硬盘,扫起来,
因为今天17点多就到点确认了再扫一遍吧? 这确认好像也提前了,明明17号拍的,今天就确认,
这可不是10天,是5天了。比如昨天到的这个硬盘,本来还应该有6-7日的,
结果也说还有一天多就到日子了。貌似只要签收后,就只有一天多时间来测试了。
下午那之前来修小音箱的卖饼的女的,又来修音箱,之前换电池的,还要换电池,说随时报没电,
另一个说是总断蓝牙,还有一个四灯锅,不过电,
于是先修锅,是干烧保护坏了,直接换一个问题解决,这个说与她,是15¥,
后来就测试发现开关一个不亮,换一个开关,搞定,打算收20。
至于那个音箱,实测电池没事,还有3.9V,不过可能内阻大,声音大的时候电压下降厉害,
所以出现欠压报警,实测内阻高达9999MOMH,确实大点,于是换了一个44的,应该会好很多。
而另一个说断蓝牙的,一直播放硅油版红楼梦。一下午没断蓝牙,应该不是问题。
期间来个老头,这个应该是铁道北那之前来给小三轮加电动的那个。
修一个铝合金的大48V充电器,说不红,拆开很麻烦,
八个螺丝下来,上盖前后俩堵头下来还是有3套螺丝固定桥,
大管子和输出半桥以及MOS的散热勒片。还有板子上一个固定螺丝。
关键是那全桥的固定螺丝还带母接地,还灌胶了,我不想管了,测输出线不断没事,
不好说了,还是那种大插头,水电瓶的车用的。
他不死心,非要拆,于是,用钳子,改锥折腾一番,又想用锯条,
开始说去买根锯条去,后来我拿钢锯来,他拆下锯条,轻描淡写说2毛钱一根很便宜,
我说我就这一根能用的了,他手持锯条将螺丝配合钳子给干断了,
因为那螺丝冒被改锥给祸害了十字,不能直接拆了,
反正他是不死心最后总算给弄开这个螺丝,我拆下另外的2套螺丝,还是抽不出,
又一根定海神针固定板子,拧开,还抽不出,
是固定大环牛磁芯的勒死狗顶住定海神针的固定轴了,只好用改锥撬。总算下来了。
没烧的东西,只能继续干。输出保护是个MOS,rjh3047,将其SD短路就有输出了,
接俩灯泡都不能变红,只能接电饭锅,终于可以红了,至少得1600W(1300就绿)
也就是大概400W左右才能变灯。测好装机,最终收费10¥。
聊了半天,送出去。打发走。光等着那女的来取音箱和锅了。2024年12月22日17:45:26
等到现在还没来取,估计是不来了吧,2024年12月22日18:35:05
等处理完一个电影,没人来咱就走了2024年12月22日18:35:22
刚刚那女的总算来取了,说明白意思,付款40¥打发走2024年12月22日18:44:37
