查看: 352|回复: 9
[其他] 20241224 28块钱买的4个车头灯。买电池内阻仪
发表于 2025-4-20 22:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20241224 周二 多云
    早7点半起,吃饭上班,来了不久刘伟伟来,这是昨天前天约好的,
    他又怀旧买了块TA7240的功放板,和一块4钮的音调板,还有个带电显的12V6000MAH的电池组,
    自己组合的。反正就是接不了音调板,一接就保护,搞不定。
    今天来了,我刚到他就到了,前后脚,也就9点多点吧,实测那7240板子,很正常,没事,
    就是增益非常大,据说卖家老虎把这做到400倍了,
    所以灵敏度非常高,也很难听,容易导致电池保护。
    后来发现这板子上7240的2和5脚的反馈电容直接对地的,
    记得老图上是经过个电阻到地的,果然新图都免了,只有老图上面是有个750欧电阻对地,
    于是,重新设计将正面这个电阻位置中间那焊盘,可焊接贴片电阻,
    此处被锡疙瘩连上了,断开它,找俩680欧电阻换上,问题解决,
    增益恢复正常,声音也正常可调,不失真了,又搭了个电位器,一块电位器板子,试好了,搞定。
    在改造之初,来个老头,修铁壳大充电机,60V的,水电的,说三个灯:绿红绿,
    左边的电源,中间是充电,右边是充满,现在就红灯亮,两边的灯不亮,
    我插上发现干脆不过电,老头说东边京大路那边的那小伙子给修,测来测去,修不了,
    这才往西走,路过门口这边,有闲扯的老头说这就有一个呢,
    才停下来过来看看,于是过来问,修。
    我无意中碰插头,突然灯亮一下,看来就是插头断线,
    于是,建议他回去换个插头,他说你顺带给换上吧,该多少钱是多少,
    于是,换一个插头,收15¥,这是今天上午第一个活儿。
    后来打发走,又进来让处理一下60V那大插头,一卷胶带都给缠上了,搞定。这次彻底打发走。
    后来给刘伟伟修完,他自己回去装去,我就不管了,
    反正一共投入一个双联电位器俩680电阻,若干热缩管。
    反正之前我给他找电位器的时候,他问过一句,这电位器不贵吧?
    我说不贵,没多少钱,他就说,这次得给钱了,给你20吧。
    我还说呢,给什么给,别提这个了。后来也就没信儿了,
    一直到走,也没再提过或者问过给钱。想这哥们向来稀里糊涂,说大话给小钱,
    嗐,给不给的吧。等打发走,回来看微信,还真给转了20¥,等着收款呢。
    那咱就不客气了,收着吧。2024年12月24日10:47:33
    上午电脑一直在开着修那个三星320G硬盘,今天从20xxxxxx开始修,
    将八位数的一段修上,目标是20433157、20480162到昨天修好的9004312这之间的一段,
    至少的一两百个坏道,一个个的啃吧。现在已经扫到51034648.已经修好了56个。
    2024年12月24日11:41:41
    中午回家2024年12月24日12:32:17
    下午2点来门市,无活继续玩,电脑一中午没关机,有往后修,到此时已经修了200个左右,
    本来日记都马上写完了,奈何门市的小机器压缩铁齿铜牙纪晓岚3的最后7集,
    上午10点半开始到天黑18点半左右,忘了取消对勾了,结果压缩完最后一集39集,
    注:第40集先压完的。然后突然关机,一时顾不上存盘,白费半天劲写的那么多,
    说停就停了,什么也没存下,这些是晚上回来补的。
    来了不久,快递送来俩件,一个是28¥买的唐山的4件,
    两个红色的灯头,都带钥匙,其中一个挺新的,这个却不工作,只亮灯不显示电量,
    怎么都不显示,于是拆开怀疑德克萨斯出的LM339正好在德州的标那里明显有点发黑的一块,
    怀疑是芯片坏,于是找芯片,拆机的SOT的14-16窄的芯片都归在一个瓶子里挑出来,
    多数是40或者74的贴片芯片,把其中的324,224,239,339都找出来,单放着,
    还找到俩494和3525驱动芯片。为分拣这些芯片就折腾一个多小时,
    换上一个芯片后,还是不行,但是用50V送到3脚(正电)串的电阻上位处,4个灯亮3个,
    说明正常了,但是,调高可以出4个灯,调低只能剩下2个不变,估计是没吹好,
    补焊1,2,4等脚,再测试正常,顺着这个公共正电位置往上跑线,到黄线那里,
    那有一段被炸断的铜箔,补焊上一切正常。这个算修好了。
    另一个稍微磨损些的2021年3月的钥匙也有些锈迹,倒是没事,只是里边好像换过电门锁,
    所以,里边的红绿黄蓝白线都重复。将电显板子上的对应白线绿线什么的都焊上。
    电门锁分出来的对应线头,这样线就不乱了,
    最终引出的就是黑,红,黄、蓝四根和两根蓝的喇叭开关线。这个测试正常。
    还有一个黑色的圆的,像个大梨子,前面是一圈蓝色环,中间一个凸透镜的白光主射灯,
    比较沉,再就是电显,没喇叭没电门锁,感觉像个废品半成品,反正仅有的这两样都正常。
    再就是一个6灯的强弱光的铝射灯,很破很磨损有加工的痕迹,扣也坏了,剪线,
    暂时没找到线,反正也能着就完啦回头再说修吧。
    至于那另一个包裹是不到32¥(32.56¥)的一套锂电池毫欧表,
    可以测1.2-47V电压范围的内阻,也可以测1mΩ-2Ω的电阻,
    其中2p红黑线是电源4-13V供电,4p的红黑是负极,接开尔文夹子一个,
    黄白是正极,接开尔文夹子一个,实测误差不大,挺好的,红字是电压蓝字是内阻。
    实测几个电池,真不行,差太多,想给这个表做个壳子用锂电池供电,暂时没合适的壳子,只作罢。
    反正最后电脑自动关机是18点50前后的事,前面这些下午写的全没保存,
    这是凭记忆写出来的主要部分,那个硬盘扫描修复过程数据就没法再重新录入了,
    有点遗憾,反正那边到临走关机之前,修复了200多个坏道,还有不多的一段,明天再说吧。
    重新开机将39集纪晓岚裁切好转存,然后回家2024年12月24日18:55:00
发表于 2025-4-20 23:18:16 | 显示全部楼层
还是没看懂要写啥子
发表于 2025-4-20 23:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2480382335 发表于 2025-4-20 23:18
还是没看懂要写啥子
这是大师写的日记
发表于 2025-4-21 00:25:15 | 显示全部楼层
向大神学习
发表于 2025-4-21 10:02:20 | 显示全部楼层
这个内阻仪的精度不高,不如ts457
发表于 2025-4-21 10:09:44 | 显示全部楼层
楼主搞维修的,多花几十块上好一点的1035或3563,精度好一些
 楼主| 发表于 2025-4-22 21:39:51 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-4-21 10:02
这个内阻仪的精度不高,不如ts457
够用就行,有个比较和参考就行了
 楼主| 发表于 2025-4-22 21:42:05 | 显示全部楼层
贫穷限制了我的想象,哈哈哈,一共也没多少要测的电池。测的精度再高,与我何干?能区分出十几和几十毫欧,已经很知足了。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我也买了锂电池内阻仪和容量测试仪。
GMT+8, 2025-5-1 19:04 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
