查看: 931|回复: 12
[家电] 几块钱修好西门子滚筒洗衣机E21故障
发表于 2025-4-21 13:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上回,某宝还是给力的,第二天碳刷就到货了。
说下故障检测吧,E21 故障一般是给排水问题。先断电消码,然后开机,发现进水正常。打开排水口,没有堵。继续查排水电机,开脱水档,排水正常。那最后就是电机故障,西门子的电机正常不会烧,只能拆开看一下。
后面两个螺丝先拆了
里没什么东西,就两水泥块
拆了这个铁圈
把前板拿下来
碳刷架和新买的碳刷
长度对比,十年真的被磨光了
换上新碳刷,修电路板的烙铁不给力
还好差生文具多,直接上喷枪
装好后打开后板,先用手拔几圈保证碳刷到位
又可以愉快的洗衣服了
总花费7。5元,某宝包邮
发表于 2025-4-21 14:44:25 | 显示全部楼层
滚筒洗衣机很重,加上安放位置的原因,个人拆开比较困难
发表于 2025-4-21 14:54:39 | 显示全部楼层
更换碳刷只需侧面放倒就可以从底部拆下电机,我修理过一台海尔的,二个碳刷磨损不同,一个似乎没有磨损,另一个磨损了80%
发表于 2025-4-21 14:58:57 | 显示全部楼层
电机竟然是带碳刷的,波轮洗衣机电机没有
发表于 2025-4-21 15:05:19 | 显示全部楼层
我家的已经烧了电机
发表于 2025-4-21 15:17:48 | 显示全部楼层
见过有无刷的电机,外形和安装尺寸跟有刷电机一样的
发表于 2025-4-21 15:29:01 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-4-21 14:58
电机竟然是带碳刷的,波轮洗衣机电机没有
滚筒洗衣机阻力要比波轮洗衣机大,都是采用串激电机或者是无刷电机带动!
 楼主| 发表于 2025-4-21 15:51:34 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2025-4-21 14:54
更换碳刷只需侧面放倒就可以从底部拆下电机,我修理过一台海尔的,二个碳刷磨损不同,一个似乎没有磨损,另 ...
这没想到啊,拆了半天
发表于 2025-4-21 16:23:20 | 显示全部楼层
碳刷磨损啦,换个新的就行!!!
发表于 2025-4-21 16:38:36 | 显示全部楼层
工具多就是好用,这烙铁怎么烧红了
发表于 2025-4-21 17:15:34 | 显示全部楼层
嗯,手艺不错!不过,焊锡膏咋看都像俺的?
发表于 2025-4-21 22:01:31 | 显示全部楼层
以前的电动车也有有刷的,它用的是含银的碳刷,相当耐用。
 楼主| 发表于 2025-4-22 08:36:22 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-4-21 16:38
工具多就是好用,这烙铁怎么烧红了
充气的烙铁
GMT+8, 2025-9-17 01:26 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
