查看: 1134|回复: 17
大神请支招,雅迪 60V/13-29AH充电器如何调电压,想加一个可调,做成一个4...
发表于 2025-4-22 13:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神支招。想加个可调电阻,做成一个48V-58V的可控充电器
发表于 2025-4-22 14:14:54 | 显示全部楼层
改低电压的话一般要加12V辅助电源供电,要不就是改变压器线圈,而且电动车充电器改电压都比较麻烦而且稳定性差,不建议改,改造成本太高了。
发表于 2025-4-22 15:12:50 | 显示全部楼层
电动车充电器一般都封胶了,不好拆吧?
发表于 2025-4-22 15:16:25 | 显示全部楼层
抠出来不容易啊
发表于 2025-4-22 16:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扣出来不然容易啊,我有个同款,想改成73v冲20串铁锂,不知如何下手,看到胶头疼,一不小心扣掉元件就麻烦了
发表于 2025-4-22 17:22:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最高75.1这么高,单个都超15v了
发表于 2025-4-22 20:24:21 | 显示全部楼层
找431的分压电阻,接电位器试试
 楼主| 发表于 2025-4-23 12:30:58 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-4-22 20:24
找431的分压电阻,接电位器试试
大哥,能给个图吗。这个芯片的哪个脚,还是哪个具体的位置
发表于 2025-4-23 15:45:03 | 显示全部楼层
有个台铃一样的充电器35卖了
发表于 2025-4-23 16:22:48 | 显示全部楼层
猜测光耦右下的三极管是431,改分压电阻可改电压
发表于 2025-4-26 05:19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个专用模块改可调简单
发表于 2025-4-26 09:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近正学习开关电源,你这个胶太多,跑电路费劲,一般上下调不太大电压,通过计算改上拉电阻即可,有的双光耦还得看一下保护电压二级管型号,这样改后只是输出电压变了,如果还要充电,还得改转灯电压,计算合理的取样电阻更换。
发表于 2025-4-26 10:50:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2025-4-22 16:13
扣出来不然容易啊,我有个同款,想改成73v冲20串铁锂,不知如何下手,看到胶头疼,一不小心扣掉元件就麻烦 ...
不用改,铁锂有保护板,充满自动过压保护,就不充电了,我都是拿48v50AH的铅酸充电器充16串48v24ah的铁锂,充电器最高59v左右,电池充电一开始会拉低充电器电压,慢慢电压越来越高,保护板58.4v就过压保护了
发表于 2025-4-26 10:56:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
而且你得专门校准,充电器充电电压,空载测试是一个电压,接通电池充电器电压会拉升1.1倍左右。我用60v铅酸充电器也可以正常给16串铁锂充电。16串铁锂满电时候大概50v,就相当于5块铅酸电池电量用完了,充电器电压也会拉低,慢慢回升,超过58.4v以后保护板过压保护,现在就相当于5块铅酸电池充到58v每节电压11.8v左右。
发表于 2025-4-26 11:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拍清楚这个箭头指的431周围,应该有3个电阻上面标的是4位数字的,在那4个电阻上面随便并联一个100k可调电阻,记得可调电阻要调到100k,通电测试电压变化,要是升高就换另外的,要是降低就调整电位器到你想要的,把电位器固定到外壳上,不是0k不然会烧板子。
发表于 2025-4-26 13:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-4-26 10:50
不用改,铁锂有保护板,充满自动过压保护,就不充电了,我都是拿48v50AH的铅酸充电器充16串48v24ah的铁锂 ...
谢谢坛友指点,想把充电器电压和电池电压调一致,即使保护板失效,也不会超压。
发表于 2025-4-26 23:43:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2025-4-26 13:45
谢谢坛友指点,想把充电器电压和电池电压调一致,即使保护板失效,也不会超压。 ...
那你得慢慢试,铅酸充电器空载一个电压,充电一个电压,充电时候电压是慢慢上升到59伏左右转灯
 楼主| 发表于 2025-4-27 12:57:52 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-4-26 11:12
拍清楚这个箭头指的431周围,应该有3个电阻上面标的是4位数字的,在那4个电阻上面随便并联一个100k可调电阻 ...
大哥这个三极管是S9014
GMT+8, 2025-7-25 06:54 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
