查看: 322|回复: 30
[电源] 拆一个百邦60V3A电动车充电器
发表于 2025-4-22 17:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品也是在23年买的今天充电不到一小时,闻到一股很大味道然后发现及时,具体原因不知道。没有造成危险然后直接拆开看看。背后拧开两颗螺丝就能直接拆了
拆开第一眼就能看到保险丝已烧
拆的时候不小心碰到旁边散热块感觉碰到开水一样,然后散热块都有一块黑了.
变压器
主电容400V82uf
100V330u滤波电容
5厘米散热风扇型号
当时花了几十块买到的
参与人数 2家元 +42 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-4-22 18:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
场管击穿 电源管理芯片估计也保不住,还有供电电阻,散热片上的电 是大电容储存的电。
发表于 2025-4-22 18:16:43 | 显示全部楼层
散热片上那块黑的是什么烧了导致的?
发表于 2025-4-22 18:23:15 | 显示全部楼层
为什么这种充电器看着都那么low?
发表于 2025-4-22 18:44:32 | 显示全部楼层
以前我也用铅酸电池,充电器经常坏,功率管,还有那个整流二极管最爱坏
 楼主| 发表于 2025-4-22 19:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-4-22 18:16
散热片上那块黑的是什么烧了导致的?
估计是返修品,前面就烧了散热片没换直接售卖了,拆开都没任何难度两颗螺丝拧开外壳直接就开了
发表于 2025-4-22 19:08:03 | 显示全部楼层
能修的就修,缝缝补补又三年
发表于 2025-4-22 19:21:46 | 显示全部楼层
能省的都给省了,很山寨啊。
 楼主| 发表于 2025-4-22 19:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xdwsky 发表于 2025-4-22 18:23
为什么这种充电器看着都那么low?
便宜好像都这样
发表于 2025-4-22 20:05:26 | 显示全部楼层
小黄鱼上大品牌的二手也就二三十块包邮,靠谱,我撸过很多
发表于 2025-4-22 20:10:21 | 显示全部楼层
这玩意基本没修的必要,直接买新的
发表于 2025-4-22 20:11:19 | 显示全部楼层
芯片和开关管应该都烧了
发表于 2025-4-22 20:16:40 | 显示全部楼层
做工不错,谢谢分享
 楼主| 发表于 2025-4-22 20:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-4-22 20:11
芯片和开关管应该都烧了
是的使用万用表检测已经坏了
发表于 2025-4-22 20:24:14 | 显示全部楼层
买个新的吧,危险。
发表于 2025-4-22 21:17:51 | 显示全部楼层
我看这个充电器不错,可能是翻新货,拍后面给大家看看
发表于 2025-4-22 21:34:14 | 显示全部楼层
看着就很一般啊
发表于 2025-4-22 21:46:11 | 显示全部楼层
做工看着还可以
发表于 2025-4-23 00:38:25 | 显示全部楼层
还是买个大牌子的吧,这也太差了
 楼主| 发表于 2025-4-23 06:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2025-4-23 00:38
还是买个大牌子的吧,这也太差了
买了西普尔的不知道算不算
GMT+8, 2025-5-1 16:50 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
