查看: 671|回复: 15
[工仪] 玩具万用表改锂电
发表于 2025-4-24 16:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个玩具万用表,已经用了两块9v电池了,电池的价钱马上就要超过表的价钱了。正好掏了一个风扇的小板可以输出9v,并且自带充电管理。直接搞里头
玩具表
风扇板,两档,第二档9V,正好给表用正面的端口要拆掉,因为我没有端子头
800毫安时3.7v 锂电池。忘了在哪淘的了(老四、老五、老王??)
笔画位置,这里刚好,电池刚好垫高。
开孔,充电孔和按键孔
按键一颗led,向坛子里大佬偷学的
组装,焊接
呕吼,亮了
精度就不测了,毕竟玩具。以及我也没条件
参与人数 1家元 +15 收起 理由
海上生明月丶 + 15
发表于 2025-4-25 08:19:28 | 显示全部楼层
没有硬开关,测下待机电流看看
发表于 2025-4-25 08:36:52 | 显示全部楼层
按键一颗led
发表于 2025-4-25 09:08:41 | 显示全部楼层
待机电池大很快没电了
 楼主| 发表于 2025-4-25 11:33:08 | 显示全部楼层
oksun123 发表于 2025-4-25 09:08
待机电池大很快没电了
两个星期了还有电,没电就冲,偶尔使用一下
发表于 2025-4-25 17:48:24 | 显示全部楼层
好像这款万用表的空间很小,能改真不容易。
发表于 2025-4-25 19:28:27 | 显示全部楼层
用风扇小板
楼主有想法
发表于 2025-4-25 20:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表我也有一块,一组一样的,这开机要按两下开关,开二档才能正常工作吗
发表于 2025-4-25 20:31:52 | 显示全部楼层
没电容档?
有人说升压影响哪些档位测量?
发表于 2025-4-25 22:20:37 | 显示全部楼层
直接用两块锂电池串联就行了。
发表于 2025-4-25 23:34:41 | 显示全部楼层
这可省不少电池费了。
 楼主| 发表于 2025-4-26 11:19:49 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2025-4-25 20:27
这个表我也有一块,一组一样的,这开机要按两下开关,开二档才能正常工作吗 ...
是的,要按两下
发表于 2025-4-26 11:43:59 | 显示全部楼层
这个比较厉害了
发表于 2025-4-26 12:17:15 | 显示全部楼层
手里有只30年历史的 830B ,开关机  是硬开关  拨动开关
最经典的  是主档位切换开关   里面有钢珠设计那种,   拨起来手感超舒服  定位精准
发表于 2025-4-27 14:51:04 | 显示全部楼层
这种改造板子的固定是个问题,搞不好插拔几次就不行了,LZ解决得可以。
发表于 2025-4-28 14:22:47 | 显示全部楼层
我有一块FLUKE 17B+的表,改锂电后精度差了好多!
GMT+8, 2025-7-22 18:58 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
