查看: 389|回复: 10
[SMI] 再水一贴,表演没有颗粒也能让开卡软件走完过程并显示pass
发表于 2025-4-27 21:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   纯粹水贴哈,如题,没有颗粒也能让开卡软件走完过程并显示pass,刷新后甚至能显示容量,当然都是虚假的,物理上连颗粒都没有,这个现象你说是bug也好恶搞也好,偶然发现的挺好玩的,当然了此举对于正经人士来说毫无意义。
2246xt,bga152的空位,看吧,没颗粒的,就算有我也焊不上去
开卡软件走起
   其实很简单,能这样只需要在设置里勾选不检查闪存id。这个功能是有用途的,某些非常次的垃圾片,容量有,但是因为缺陷不会显示id,这部分功能坏了,测试厂打下来的垃圾再流入N线小厂,就可以用这个选项开卡了。
发表于 2025-4-28 07:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咋知道只是ID坏了不是没焊上呢
发表于 2025-4-28 08:35:42 | 显示全部楼层
这样是不是有个颗粒坏了也可以pass
发表于 2025-4-28 10:00:02 | 显示全部楼层
很具体,长见识了
发表于 2025-4-28 11:42:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是你会玩
发表于 2025-4-28 15:38:11 | 显示全部楼层
很具体,长见识了
 楼主| 发表于 2025-4-28 16:22:43 | 显示全部楼层
fhwhwwh2006 发表于 2025-4-28 08:35
这样是不是有个颗粒坏了也可以pass
诶,对的,就是这样,无意中发现了js的秘密。
只焊一片正常颗粒,其余全是废的,然后用此法开卡,也是可以pass的,而且能显示容量,所以......  黄鱼想捡漏的要警惕了
发表于 2025-4-28 16:57:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只焊一片正常颗粒,其余全是废的,然后用此法开卡,也是可 ...
好阴险…是只有46xt可以这样玩吗?还是别的方案也可以
发表于 2025-4-28 17:27:08 | 显示全部楼层
我有一块疑似有问题的58XT空板,不知道能不能用这方法测试,明天试试。谢谢分享!
发表于 2025-4-28 22:57:58 | 显示全部楼层
深水鱼里的哪些假盘是不是就这样开出来的?
 楼主| 发表于 2025-4-29 11:11:59 | 显示全部楼层
那就不知道哦,隔行如隔山,js肯定有工具可以弄的
GMT+8, 2025-7-20 13:07 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Redis On.
