查看: 456|回复: 28
鼓包了的锂电某些特性与碳性干电池一样
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池情况:电池是2017年买的X威14串48V 12Ah黄面包电池拆出来的,2019年拆的拆下来的时候还没有鼓,
拆下后几乎没有用过一直放着,现在拿出用已经鼓了,但是不是像其他的拆下鼓包了的一样,
其他鼓包的电池是电池内部释出了大量气体,电池就像充了气一样,这块电池只有极少量的气体释出,只是在电池的一侧局部鼓了。
正面看电池没有明显鼓包
一侧看与正常电池外观无异
另一侧看
特写
鼓包了的锂电某些特性与没电了的碳性干电池一样,就是按压电池电池的内阻会减小,电压升高。
以前我使用碳性干电池用完电后,把电池压扁就又能使用一段时间。
如果压住不松灯珠就一直会亮,松开后灯珠就会慢慢熄灭,
参与人数 4家元 +120 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
qrut + 30 謝謝分享
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
一般都是气体膨胀,这种鼓包的确少见,再按压几次会不会噗冒火
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
压力转化为电力
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
一般充放电几次会有好转
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
软包亏电就容易鼓
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
按压了好多次,两年前就试过脚踩也没有爆,那块鼓包了的电池与这块同属一组电池,那次把电放完到0V再把气放出,然后用手按压电池才发现电池又会有电压,再用脚踩用美工刀片短路电池竟然还能把刀片烧红
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这小灯泡现在也不好找了,是车上用的吗
nb267213667 发表于 2025-4-28 11:07
这小灯泡现在也不好找了,是车上用的吗
灯珠是以前老式手电筒上用的
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
把膜压坏了就隐患大了,小心喷火!
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
哎呀呀,衣服都撑破了啊。。。。。。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
过放也会鼓
我有块小的软包,不耐用了
想着冬天拿来做吸收静电的
接电阻放电
放的差不多之后,直接导线短接
肉眼可预见的速度很快鼓起来了
所以很多充电宝长时间不用就自己鼓起来了
就是因为过放了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30 謝謝分享
傻木 发表于 2025-4-28 11:29
过放也会鼓
我有块小的软包,不耐用了
想着冬天拿来做吸收静电的
过充会鼓得更快
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还真有点问题
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
现在保护板也有,充电器也带保护,过冲情况反而比较少了,大多是饿胖的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
Google Earth + 12
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
是不是软包的容易发现鼓包,圆柱的18650等即使胀气了也不容易看出来啊?
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
就是按压电池电池的内阻会减小,电压升高。  一般长期存放,不要满电或亏电,50%左右就可以
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
鼓包了就不安全了。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
电池参数已经下降了
楼主打算做什么用
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-4-28 18:22
电池参数已经下降了
楼主打算做什么用
没有具体的使用场合,就是放手边做临时电源测一下乱七八糟的东西
圆柱的有排气阀,气压超过安全值阀门就自动开启
GMT+8, 2025-5-1 08:58 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
