查看: 674|回复: 31
[家电] 燃气热水器顶针更换问题。
发表于 2025-4-29 15:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
己确定是顶针的问题 导致漏水
但拆了之后这塑料盖盖子拿不下来,像是底部被粘住了。强拉部分塑料拉裂裂,应是铜螺鉧盖住了,用一字螺丝刀敲了几下没敲下来
然后去淘宝找了一下,竟然没有这样的顶针
只有这样的。
最后大家给点建议,我现在如果是只实在找不到配件。用502胶水把那个密封圈给粘起来。这样能行.?
更新问题 进水从这里进的,设计有的,估计调节水压平衡用的,能否在这里把它堵了。
发表于 2025-4-29 16:14:22 | 显示全部楼层
最好用软性的胶,不要动不动就502,502是脆性胶水,粘密封圈效果不好,而且502的耐水性也不好,
可以试试硅酮胶,补鞋胶,布艺胶之类的
发表于 2025-4-29 16:50:23 | 显示全部楼层
这是什么年代生产的燃气热水器呀,我15年前买的燃气热水器水气联动就已经不是皮膜了,如果是天然气热水器还是建议换新,燃气热水器按国家标准只建议使用8年
 楼主| 发表于 2025-4-29 17:02:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lanbow2008 发表于 2025-4-29 16:50
这是什么年代生产的燃气热水器呀,我15年前买的燃气热水器水气联动就已经不是皮膜了,如果是天然气热水器还 ...
估计可能20年吧,原是液化气,我后来改成天然气。
那个顶针配件也找不到了。
 楼主| 发表于 2025-4-29 17:11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以试试硅 ...
能否在那个铜片的地方涂一个硅胶密封圈?这样效果如何?
发表于 2025-4-29 17:15:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个铜螺母是不是可以拧下来的
 楼主| 发表于 2025-4-29 17:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyghayd 发表于 2025-4-29 17:15
那个铜螺母是不是可以拧下来的
应可以的,用钉子敲了几下没敲下来。因为没种配件 所以没拆下来。
发表于 2025-4-29 17:41:35 | 显示全部楼层
其实我就没搞清楚你是要粘哪里,只是因为介质是水才说不要用502的,
根据你后面的回帖看是要防止密封圈漏水,那就没办法粘了,粘住了顶杆也就动不了了,
还是想办法拆螺母吧,用WD40除锈再试试,没有专用工具可以试试剪刀,卡簧钳,镊子之类的,
把钢丝对折再把头部敲扁也行
 楼主| 发表于 2025-4-29 17:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
根据你后面的回帖看是要防止密封圈漏 ...
密封圈是好的(所以不打算用502),漏水是从顶针这里漏的,这个配件买不到,所以现在想法在顶针涂上硅胶当密封圈能行?
或者顶针拆了,损耗是密封损耗的,密封更换密封圈。
发表于 2025-4-29 18:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
e-diy 发表于 2025-4-29 17:52
密封圈是好的(所以不打算用502),漏水是从顶针这里漏的,这个配件买不到,所以现在想法在顶针涂上硅胶 ...
这种热水器以前修过,顶针里边一个小密封圈坏了……
发表于 2025-4-29 18:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能敲吧,不是孔两边有一字型凹槽吗,做一个特殊的起子拧试试
 楼主| 发表于 2025-4-29 20:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中间凹太长了。
 楼主| 发表于 2025-4-29 20:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这种?顶针密封圈好买,另外拧不出来现在。
发表于 2025-4-29 21:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很多时候明明你知道问题在哪,修的方案都搞出来了,就是卡在拆开那一步上
发表于 2025-4-29 21:06:23 | 显示全部楼层
很多年前生产的热水器已经是水流传感器了
发表于 2025-4-29 22:04:49 | 显示全部楼层
一整套水汽联动阀才50块。还修个毛线
发表于 2025-4-29 22:13:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拍照片,拼多多试试,很多很多,几块钱一个
发表于 2025-4-29 22:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我修的时候也是破坏性拆除的,因为破坏了,所以又买了一套顶针换上去就好了……
发表于 2025-4-29 22:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自力更生,手艺不错,谢谢分享。
发表于 2025-4-29 22:45:01 | 显示全部楼层
用软胶,,最后不行就换总成了。。谢谢分享
GMT+8, 2025-8-8 14:03 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
