查看: 173|回复: 7
暴力拆了联想90W/20V笔记本电源适配器,看不出哪里坏了?
发表于 昨天 17:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想42T4430电源适配器很久没用,插上没电。输入口附近有一个保险管里的保险丝也没断。看不出哪里坏了。两侧与三极管焊在一起的散热片是不是可以拆焊下来?
买好了联想本本输出大口7906转5525,想着买个焊台配个电源。这个修不好的话就用另一个7406转5525头接显示器适配器。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 昨天 22:16 | 显示全部楼层
你这个联想是山上的吧?
发表于 昨天 22:17 | 显示全部楼层
这个联想电源适配器不是原装的。
不要修了,即使修好使用会损坏电器的。
发表于 昨天 22:37 | 显示全部楼层
修好可以用在其它地方
发表于 昨天 23:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看后极有无短路,前级芯片供电是否正常,多半是芯片保护了
发表于 昨天 23:10 | 显示全部楼层
联想的电源插头中间有探针,不接适配它的插座标准,不输出电压。
发表于 昨天 23:46 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-4-30 22:16
你这个联想是山上的吧?
就这做工,100%是山上的...
二○二五年四月三十日
发表于 3 分钟前 | 显示全部楼层
确实,空载估计没电压。
GMT+8, 2025-5-1 08:57 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
