查看: 9977|回复: 10
[家电] bose妙韵一代CD不读碟问题
发表于 2019-7-2 13:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
妙韵一代连续更换了两个光头,均没激光发出,检查光头线路发现这个元件有烧焦痕迹。字迹太模糊。求诸位可了解这个元器件的规格型号。
发表于 2019-7-2 14:38:15 | 显示全部楼层
用500欧姆可调电阻替换首先调最大。装上试机每次读碟就拧减少点,直到正常测量记下阻值用接近的固定电阻替换。
 楼主| 发表于 2019-7-2 14:58:23 | 显示全部楼层
我怀疑这是一个二极管,这个阻值是10.5欧。
发表于 2019-7-2 17:33:48 | 显示全部楼层
换个角度用放大镜试试,手机拍照也可以~
发表于 2019-7-3 08:04:59 | 显示全部楼层
换激光头的时候,新激光头上的激光二极管保护点焊开了没有?没焊开就上机测试会烧板子上激光二极管供电的。。。。:lol::lol::lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-7-3 08:36:51 | 显示全部楼层
之前的光头突然不读碟了,换了一个光头出光时续时断的。光头供电电压1.8V左右。
发表于 2019-7-30 07:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是个电阻,10欧
发表于 2019-11-25 10:03:29 | 显示全部楼层
光头能找到吗?妙韵一代我有,也是不读碟问题.
发表于 2019-11-25 15:54:19 | 显示全部楼层
看起来象是一个0欧姆的保险电阻。
 楼主| 发表于 2020-4-3 13:41:33 | 显示全部楼层
光头已找到
发表于 2023-3-8 19:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
您好,激光头用什么型号?谢谢
GMT+8, 2025-7-23 13:48 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
