查看: 966|回复: 22
[工仪] 维修佬iX5Ultra通用预热加热平台台面该如何清理?
发表于 2025-5-1 21:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了8139的帖子,新买的烧烤工具:维修佬iX5Ultra通用预热加热平台拆解测试+上力焊锡丝测试,没忍住诱惑,终于入手一台。
用了一个多月,台面变得很脏,请教该如何清理?
这个帖子加精了,需要重新阅览后才能回复,实在舍不得有限的家元,只能另开一贴请教坛友。
发表于 2025-5-1 22:10:32 | 显示全部楼层
松香的话用洗板水试试,如果刮不掉就成热用刀片斜刮试试
发表于 2025-5-1 22:23:40 | 显示全部楼层
旧报纸 察叉叉
发表于 2025-5-1 22:24:00 | 显示全部楼层
用酒精擦拭不行吗
 楼主| 发表于 2025-5-1 22:32:47 | 显示全部楼层
jfguo 发表于 2025-5-1 22:24
用酒精擦拭不行吗
酒精不行,洗板水也试了,也不行。
 楼主| 发表于 2025-5-1 22:34:33 | 显示全部楼层
洗板水试过了,没用。
用刀片会不会把加热面刮伤,变得更难看?
发表于 2025-5-1 23:06:09 | 显示全部楼层
主要的污渍就是助焊剂,高温灼烧之后留在台面上了,用小刀咔嚓会损伤台面,除了用化学溶剂擦拭,可能也没有什么太好的办法
发表于 2025-5-1 23:07:36 | 显示全部楼层
用酒精擦拭不行吗
试过,不行,有些助焊剂是不溶于酒精的
 楼主| 发表于 2025-5-1 23:17:15 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-5-1 23:06
主要的污渍就是助焊剂,高温灼烧之后留在台面上了,用小刀咔嚓会损伤台面,除了用化学溶剂擦拭,可能也没有 ...
使用什么化学溶剂可以呢?
发表于 2025-5-1 23:20:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松香、助焊剂,没有什么好办法,不是用于食品加热,可以忽略。强迫症楼主可以采购一批超薄硅胶导热垫,每次使用垫一片
 楼主| 发表于 2025-5-2 00:33:09 | 显示全部楼层
lwz642246 发表于 2025-5-1 23:20
松香、助焊剂,没有什么好办法,不是用于食品加热,可以忽略。强迫症楼主可以采购一批超薄硅胶导热垫,每次 ...
话说硅胶导热垫会降低多少温度?
发表于 2025-5-2 01:07:09 | 显示全部楼层
jerry0412 发表于 2025-5-1 23:17
使用什么化学溶剂可以呢?
一般就是含三氯乙烯的洗板水,但洗板水对身体不太好,有毒性,如果加热台功能没问题,也不耽误使用,我觉得不用管它了
发表于 2025-5-2 06:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一开始为什么不贴高温胶带呢?耐温400度的,不影响使用。现在这台面想要恢复如初,难了我之前用的ptc加热板也是这样沾上焊锡和松香难以处理,直到看到有大佬贴高温胶带,恍然大悟。
发表于 2025-5-2 07:29:08 | 显示全部楼层
我是拿高目数的砂纸打磨抛光一下, 不过我的是银色的本色的,所以可以这么做
发表于 2025-5-2 12:19:53 | 显示全部楼层
用刀刮,铝板只是导热用的。
 楼主| 发表于 2025-5-2 13:19:58 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-5-2 01:07
一般就是含三氯乙烯的洗板水,但洗板水对身体不太好,有毒性,如果加热台功能没问题,也不耽误使用,我觉 ...
谢谢大佬回复
 楼主| 发表于 2025-5-2 13:25:34 | 显示全部楼层
却月透晨微 发表于 2025-5-2 06:47
一开始为什么不贴高温胶带呢?耐温400度的,不影响使用。现在这台面想要恢复如初,难了我之前用的pt ...
没有经验,你说的我还是第一次听说。
以后就知道了,如果以后还买新的话。
发表于 2025-5-2 16:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这还挺好还带辅助夹呢,脏就脏呗。
助焊剂烘干硬化了。
发表于 2025-5-2 17:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有稍微加热点试试,加热点用酒精什么的,刷子刷试试
发表于 2025-5-2 17:42:03 | 显示全部楼层
加热到300度用木条刮了试试。
GMT+8, 2025-10-25 06:02 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
