查看: 3770|回复: 9
[安防] 拆解维修一个大华百万像素的变焦球机
发表于 2025-5-2 22:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月一个朋友给我拿来两个大华变焦球头要调试设IP。结果他拿来的变压器有问题,24v的变压器接到摄像头上就把摄像头烧掉了,一直也没空看。正好过节没人就拆开看看,开始时候认为烧坏了了就不要了,所以就大卸八块全拆下来了。接着测试一下发现是电源板不供电!接着把24v交流整流降压部分甩掉后用12v直流直连竟然能用了!于是再给组装上了!顺便拍了一下照片。
机芯支架
俯仰电机
旋转电机
这个就是电源板测试竟然是变压器烧了!就是跳线中间位置
摄像头主控板
正面视图
滑环!这个摄像头可以无限旋转!
俯仰端板
另一侧的端板
俯仰皮带轮
旋转码盘固定罩
俯仰内端板
旋转下轴承座
端盖和机芯
外盖
轴承座安装后照片
旋转部分
球机和底座
前面板
侧端盖安装好后效果
另一侧走线端盖
安装好后就没拍!有空在拍上来!
参与人数 2家元 +99 收起 理由
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-5-3 10:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 15:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 16:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-12 16:48:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-15 15:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 17:48:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-19 22:40:33 | 显示全部楼层
大华变焦球机拆解后续
发表于 2025-6-19 22:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-25 11:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-10 05:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 14:43 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
