查看: 86|回复: 8
普通在线POE交换机如何给相应的端口断电
发表于 昨天 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是普通的摄像头,自己可以断电关机,POE摄像头断电关机可就麻烦了。特别是直插POE摄像头,要想达到关机效果,除非上去拔网线。或者更麻烦点的,对网线进行改造,把其中的供电线芯人为加开关,但操作起来需要对网线开膛破肚,且追求美观实用的话,开关需要布放到人手方便操作的地方,且要隐蔽布线,实属麻烦。
对于POE交换机从功能上进行管理,利用软件对端口进行断电应该是最可行的。但不同型号,功能不同的POE交换机进入管理界面可能也不同。特别是在线断电,也就是对工作中的交换机指定端口断电,目前还没查到相关资料。
是否是通过现有在线地址(上行端口的地址)进行管理?比如通过家用电脑的CMD终端登录交换机,这些都未有现成资料可借鉴。有没有这方面的大佬出来指点一二?
发表于 昨天 21:47 | 显示全部楼层
拔它干啥,这玩意都是365*24的,没必要关机...
二○二五年五月四日
发表于 昨天 21:48 | 显示全部楼层
现在的云管理交换机好像可以关poe
 楼主| 发表于 昨天 22:23 | 显示全部楼层
省电呀,人在的时候看它干吗,等于自己照镜子,不能老是对着镜子照呀~
POE交换机的电源断会儿不就中了!220V的直接断,不行怼个定时器,定时断一下!
    下图是以思科交换机为例,看看如何关闭POE供电。
    • 首先,进入到需要关闭POE供电的端口;
    • 通过输入命令 poewr inline never命令关闭端口的POE供电功能;
H3C交换机
[switch] interface GigbitEthernet 1/1 ;进入交换机1/1接口
[switch -Gigbit Ethernet 1/1] undo poe enable; 关闭POE功能
不带网管的交换机,那就只能拔线了。
 楼主| 发表于 昨天 22:29 | 显示全部楼层
  • “不带网管的交换机,那就直接拔线了”
    看到这句,用命令行操作那傻瓜POE彻底死心了哈。除了拔线剩下的就是断电整个POE了
     楼主| 发表于 昨天 22:31 | 显示全部楼层
    bennanhaier 发表于 2025-5-4 22:23
    POE交换机的电源断会儿不就中了!220V的直接断,不行怼个定时器,定时断一下! ...
    这个之前倒是布了开关,只是灵活性不够,不能指定哪一路监控通断。要断,全部POE上的眼睛全闭了
     楼主| 发表于 昨天 22:42 | 显示全部楼层
  • 是否可以按照思科交换机的断电方法试一试呢?
    要断电的端口地址可以通过接入摄像头的IP确定,在同一个局域网内,对这一地址进行命令操作,是否有效果或引起其它风险,毕竟POE交换机没有出厂设置选项。BTW,用的FAST 1K POE,国标的
    GMT+8, 2025-5-5 04:08 , Processed in 0.249600 second(s), 8 queries , Redis On.
