查看: 6139|回复: 29
[家电] 美的电磁炉跳闸维修(Midea MC-SF194)
发表于 2019-7-2 19:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里电磁炉跳闸了,拿回来看看
这个炉子用了至少15年了,以前坏过一次,有个检测电阻挂了,我给更换了,这次跳闸,是igbt烧了,拿回来更换下
很老的型号了,
长时间工作,里面惨不忍睹
不过这个铜线盘还是非常舒服的,没有偷工减料
这个排风扇也够惨的
就喜欢这个线盘
背面8跟磁条的
散热片也很讨人喜欢,大大的一片
风扇就纠结了
全部拆除,除油污
看看有多厚重
板子没什么大毛病,检查下,igbt跟整流桥都挂了
貌似这里过热,有个稳压二极管发热
去掉散热器
这个电阻被油泡了
拆掉igbt,看看型号
随手摸过来一个,不好,是15的
又摸了几个,貌似有个25的,查不到规格书,先用上吧
后面没拍照了,换了一个igbt,换了一个整流桥,灯泡大法测试ok,放铁皮加热ok,完美复原
到此,多谢观赏
参与人数 26家元 +489 收起 理由
965039114 + 20 優秀文章
风间尘 + 10
wska + 20
cushion + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-2 19:13:15 | 显示全部楼层
想知道坏的原因
发表于 2019-7-2 19:17:24 | 显示全部楼层
看来真是用得频繁,赚到了
等牙膏中
 楼主| 发表于 2019-7-2 19:43:09 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-7-2 19:13
想知道坏的原因
没研究,驱动信号正常,igbt先挂掉,然后,整流桥跟着挂掉,或许是因为插排开关坏了,导致供电不稳吧
发表于 2019-7-2 19:48:51 | 显示全部楼层
可能是元件寿命到了
发表于 2019-7-2 19:50:51 | 显示全部楼层
wjhwpp 发表于 2019-7-2 19:43
没研究,驱动信号正常,igbt先挂掉,然后,整流桥跟着挂掉,或许是因为插排开关坏了,导致供电不稳吧 ...
随手一摸就摸出好几个IGBT,你的这些备件都是从哪里搞的啊,我每次修电磁炉都是手上啥零件都没有,每次都要网上买,有的比如电阻之类的还不能单买,一买就是100个,用又用不了那么多,结果就是手上多了一堆用不上的零件,下次坏了又得重新网上买
发表于 2019-7-2 20:06:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-7-2 19:50
随手一摸就摸出好几个IGBT,你的这些备件都是从哪里搞的啊,我每次修电磁炉都是手上啥零件都没有,每次都 ...
我如果没有记错的话,楼主是修家电的。
发表于 2019-7-2 20:38:24 | 显示全部楼层
楼主的IGBT可真不少,都是拆机的?
发表于 2019-7-2 20:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,维修技术一流,备件丰富,哈哈等牙膏
发表于 2019-7-2 21:15:47 | 显示全部楼层
怎样测定这几个原件的好坏?介绍一下怎样测出坏的
发表于 2019-7-2 21:48:28 | 显示全部楼层
真材实料的老货
发表于 2019-7-2 21:51:06 | 显示全部楼层
油泡电阻没换?
发表于 2019-7-2 22:00:11 | 显示全部楼层
大婶,你也太不勤政了。这电器的卫生打理,要大婶出马的,媳妇搞不定的。。。。。。。。:titter:
发表于 2019-7-2 22:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个和我家那个型号不同,里面是一样的,请问下我这个偶尔会出现既不加热也不报警的情况是什么原因?能正常开关,能调各种功能,就是不加热也不报警,第二天又莫名其妙的正常了?
发表于 2019-7-2 22:15:28 | 显示全部楼层
真材实料的老货
发表于 2019-7-2 22:29:09 | 显示全部楼层
货真价实的铜线!
发表于 2019-7-3 07:56:07 | 显示全部楼层
就喜欢看维修的帖子了,楼主的技术对于修电磁炉来说,真是小菜一碟。
 楼主| 发表于 2019-7-3 08:29:54 | 显示全部楼层
igbt,自己买了5个,十年了,还没用到,然后看到这几个,是废品站检的,仍在一个箱子里,这也是我人生第二次换电磁炉igbt,上次是个邻居帮忙换了一个,很不喜欢整炊具,太脏了,不是自己家的,不修
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-3 08:31:58 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-7-2 20:06
我如果没有记错的话,楼主是修家电的。
哈哈,俺家电只修自己家的,外来的不接
 楼主| 发表于 2019-7-3 08:34:18 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-7-2 20:38
楼主的IGBT可真不少,都是拆机的?
新的没舍得用,买了快十年了,估计这辈子用不到了,用的从废品站捡的旧的
GMT+8, 2025-9-4 05:03 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
