大疆官宣将于 5 月 13 日 20:00 发布无人机新品,口号为“天地为你所动”。 根据此前多方爆料,预计本次发布的新品为大疆 Mavic 4 Pro,该机型有望搭载三摄像头系统、6K 视频录制等七大升级功能,并推出三款不同配置的组合版本,起售价约为 2250 美元(IT之家注:现汇率约合 16297 元人民币)。 IT之家汇总大疆 Mavic 4 Pro 主要爆料规格如下: - 新一代 28mm 广角摄像头:哈苏 4/3 英寸 CMOS,F2-F11 可变光圈,有效像素 1 亿,最高支持 6K / 60fps HDR 或 4K / 120fps 视频录制,约 16 档动态范围
- 70mm 中长焦摄像头:1/1.3 英寸 CMOS,有效像素 4800 万,最高支持 4K / 60fps HDR 或 4K / 120fps 视频
- 168mm 长焦摄像头:1/1.5 英寸 CMOS,有效像素 5000 万,最高支持 4K / 60fps HDR 或 4K / 100fps 视频
云台- 水平 360° 旋转和 70° 仰角调节
- 全向感知(前 / 左 / 右 / 上 / 下)避障
- 前置 LiDAR
其他- 最大起飞海拔:6000 米
- 最大抗风速度:12 米 / 秒
- 水平飞行速度(海平面):25 米 / 秒(运动模式)、18 米 / 秒(普通模式)
- 续航时间:51 分钟
- 图传距离:30 公里(FCC 标准)、15 公里(CE / SRRC / MIC 标准)
- 机身重量:1063 克
- 内置麦克风,支持直连 DJI Mic
- DJI O4 + 图传:支持 30km 超远距离 10-bit HDR 影像传输
