查看: 243|回复: 0
[产品] 银昕推出现代卧式 HTPC 机箱 Crown 04,搭载滑动式前置 I/O 盖板
发表于 2025-5-6 20:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 5 月 6 日消息,银昕今年初曾推出了复古卧式机箱产品 FLP01,该企业近日又带来了另一款卧式机箱 Crown 04,为喜好不同于主流塔式机箱的 DIY 玩家提供了新选择。
相较于此前致敬日本 PC-98 机箱的 FLP01,Crown 04 的外观明显现代化一些,其采用全钢机身搭配拉丝铝面板,以相对简洁的外观塑造出高贵典雅的质感。
Crown 04 宽高深 440×239×458 (mm),体积 48.16L,符合 5U 机架标准,兼容 SSI-EEB、E-ATX 及以下尺寸主板,提供 8 条扩展槽。
这一机箱可容纳 180mm 高 CPU 散热器、208mm 长电源(含标准 PS2 / ATX 和 Mini Redundant)、400mm 长显卡。若用户使用随附的显卡固定架,则允许安装 159mm 高显卡;卸下固定架则兼容提升至 198mm。
Crown 04 在存储上提供了 2 个 3.5 英寸硬盘位和 3 个 2.5 英寸硬盘位;冷却方面其左侧预装 3 颗 120mm 风扇(IT之家注:占据第 7、8 扩展槽)、兼容 2 颗 140mm 风扇或 280/360 冷排,顶部则兼容 3 颗 120mm 风扇或 360 冷排。
Crown 04 机箱的前置 I/O 面板位于正面下方滑动式盖板的右侧,提供了 1 个 USB-C、4 个 USB-A 5Gbps 和 1 个二合一音频插孔;这一盖板的左侧则包含可调式的 LED 指示灯、开机键等元素。
GMT+8, 2025-9-22 06:06 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
