查看: 1096|回复: 25
[笔电] 兼容的HP惠普笔记本电池过放,充不进去电,我两头用针加电源救活。
发表于 2025-5-7 22:19:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电池,因为放到笔记本上,而且是待机休眠状态,导致过放,充不进去电了。电源低到9.5V
这个事情我发生过6次了,大概是这样的 前5次过放,我是掰开外壳量每组电压,低的组就单独充。
现在直接全部充,方便的很。
我用两个针接11V电源,并且恒流在1A,充个10分钟。不用单独给低电压的某组充。
这样的电源电路,不进过保护板,直接给串联的电池组充。
这时候电源上到10.5V,在本子上就能充进去了。
 楼主| 发表于 2025-5-7 22:22:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概是这样的 前5次过放,我是掰开外壳量每组电压,低的就单独充。
现在直接全部充,方便的很
发表于 2025-5-7 22:40:50 | 显示全部楼层
没完全没电锁住就可以救一下
 楼主| 发表于 2025-5-7 22:50:23 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2025-5-7 22:40
没完全没电锁住就可以救一下
锁住了啊,已经充不进去电了
发表于 2025-5-7 23:12:14 | 显示全部楼层
有的过放电后,是可以长时间插电源激活的,电池管理芯片有个功能是预充电,就是电池电压特别低时,涓流充电,等电压恢复后才打开快充。acer笔记本亲测,一度以为电池又锁了,实际上插电源几个小时就开始恢复充电了
发表于 2025-5-7 23:51:00 | 显示全部楼层
就能这样玩
发表于 2025-5-8 07:00:36 | 显示全部楼层
厉害啊  这样都可以
发表于 2025-5-8 07:01:48 | 显示全部楼层
过放电后长时间插电源激活的
发表于 2025-5-8 07:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好是兼容的杂牌电池,这种第三方的杂牌电池一般控制板不会带断电锁的,要是正品电池早就启动保护自锁了,你这windows休眠关了吧,不然来回折腾,贼烦,这个休眠机制好像一直很迷的,有人放包里,结果电脑突然唤醒了,那热的啊,整个电脑变成了一个烤地瓜,巨烫
发表于 2025-5-8 07:06:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开充电的吧!
发表于 2025-5-8 07:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2025-5-7 23:12
有的过放电后,是可以长时间插电源激活的,电池管理芯片有个功能是预充电,就是电池电压特别低时,涓流充电 ...
老ipad放久了插电不显示充电就是这个状态
发表于 2025-5-8 09:55:28 | 显示全部楼层
不用的笔电我是把电板取下来,长期插在上面待机耗电块.
发表于 2025-5-8 09:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-8 10:38:23 | 显示全部楼层
楼主应该解决电池放电过低的问题,而不是去反复充电,这太累了
发表于 2025-5-8 10:59:17 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2025-5-7 22:50
锁住了啊,已经充不进去电了
有的只锁充电部分,得自己找平衡充外接。有的充放都锁没办法。建议买副厂笔记本电池,换电芯不会锁保护板充放。
发表于 2025-5-8 10:59:55 | 显示全部楼层
联想有几款聚合物电池,保护板完全不起作用,长时间不充,电池0V,直接死透
发表于 2025-5-8 12:55:10 | 显示全部楼层
不知道救回多少
发表于 2025-5-8 13:14:45 | 显示全部楼层
有个惠普,就是今年过年期间,可能是温度原因,提示电量低,现在已经显示为零了,因为温度原因,去年也在冬天提示过,但过了冬天就好了,今年温度起来后,没能恢复
也要想办法整一下了
发表于 2025-5-8 13:24:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2025-5-8 07:05
还好是兼容的杂牌电池,这种第三方的杂牌电池一般控制板不会带断电锁的,要是正品电池早就启动保护自锁了, ...
是的,这个功能其实并不太好
发表于 2025-5-8 14:18:18 | 显示全部楼层
电池过放板子就锁了
GMT+8, 2025-9-8 14:29 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
