查看: 127|回复: 0
[电子] Semidynamics 推出 Cervell RISC-V NPU,至多提供 256TOPS INT4
发表于 2025-5-7 22:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧洲 RISC-V IP 企业 Semidynamics 当地时间 6 日宣布推出基于 RISC-V 架构的可扩展、完全可编程 NPU IP 产品 Cervell。该 NPU 将 CPU、矢量和张量计算能力聚合到一个统一架构中。
IT之家获悉,Cervell 最小配置为 C8,可在 1GHz 下提供 8 TOPS 的 INT8 算力或 16 TOPS 的 INT4 算力;而最大的 C64 配置在 2GHz 下的 INT4 算力可达 256 TOPS。
该 NPU 可与 Semidynamics 的 Gazillion Misses 内存管理子系统紧密集成,最多可同时发出 128 个内存请求,能大规模并行访问片外存储;同时用户能对 Cervell NPU 进行完全定制,如添加指令、定义存储接口等。
Semidynamics 首席执行官 Roger Espasa 表示:
Cervell 专为 AI 计算的新时代而设计 —— 在这个时代,现成的解决方案是不够的。
作为一个 NPU,它能提供从边缘推理到大型语言模型等一切所需的可扩展性能。但真正让它与众不同的是它的构建方式:完全可编程,得益于开放的 RISC-V ISA,没有锁定,可深度定制到指令级。
结合我们的 Gazillion Misses 内存子系统,Cervell 消除了传统的数据瓶颈,为芯片设计人员构建差异化、高性能的 AI 解决方案奠定了坚实的基础。
GMT+8, 2025-7-20 19:53 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Redis On.
