查看: 1129|回复: 24
[电源] 电瓶车充电器后级转灯芯片求教
发表于 2025-5-8 10:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续修那个不起震的电瓶车充电器,前级都查了个遍,该换的也换了,该测的也测了,还是不起震,昨天刷视频看到一个症状一样的,是后级转灯芯片lm358比较器坏了,拿出来看看这个充电器用的转灯芯片不一样,引脚跟丝印都不一样,也没查出来他是的啥芯片
发表于 2025-5-8 10:06:01 | 显示全部楼层
要不就重新买个新的
 楼主| 发表于 2025-5-8 10:15:57 | 显示全部楼层
芯片8脚看着是接的电容负,lm358第八脚是正才对
发表于 2025-5-8 10:29:00 | 显示全部楼层
要修次级,还是要把整个次级的图画出来才行
发表于 2025-5-8 10:34:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,,,
发表于 2025-5-8 10:37:26 | 显示全部楼层
不起振应该和转灯没关系吧 ,测住后级电压,短路光耦(1-2 3-4)试试有电压不
 楼主| 发表于 2025-5-8 10:39:22 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2025-5-8 10:06
要不就重新买个新的
新的有,就是想研究研究,修过好几个,就好这口
发表于 2025-5-8 11:48:47 | 显示全部楼层
不起震是保护了吧!
发表于 2025-5-8 12:33:51 | 显示全部楼层
TL-01八脚芯片,是单片机,好像见到哪个帖子里提到过。
发表于 2025-5-8 12:43:25 | 显示全部楼层
可以在某宝上搜索集成块的丝印,如果有货会有标注功能的
发表于 2025-5-8 14:31:32 | 显示全部楼层
不好找到资料呀!!!
发表于 2025-5-8 16:15:41 | 显示全部楼层
现在很多丝印是假的 防抄 随便印的
 楼主| 发表于 2025-5-8 18:52:48 | 显示全部楼层
这么高级,单片机没得玩了
发表于 2025-5-8 18:58:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
特能充电器不按套路出牌,特能的的充电器好用这些五花八门的芯片
 楼主| 发表于 2025-5-8 19:59:36 | 显示全部楼层
我之前以为是常规的lm358呢
发表于 2025-5-8 20:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yifeilong123 发表于 2025-5-8 19:59
我之前以为是常规的lm358呢
远离特能充电器是最好的选择,我遇到过难修,买不到这个芯片
发表于 2025-5-8 20:36:18 | 显示全部楼层
学习一下。。。。谢谢分享
发表于 2025-5-8 21:03:09 | 显示全部楼层
不起振与后级关系不大,断开431除电压分压的电路,看大次级电容电压没有就知道了
 楼主| 发表于 2025-5-8 21:11:41 | 显示全部楼层
在论坛里找到了那个单片机是tl3288有坛友改可调电源发的帖子
 楼主| 发表于 2025-5-8 22:06:34 | 显示全部楼层
frffrf 发表于 2025-5-8 21:03
不起振与后级关系不大,断开431除电压分压的电路,看大次级电容电压没有就知道了 ...
没太懂,能在电路板上画图指点下吗?坛友
GMT+8, 2025-9-16 06:14 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
