查看: 176|回复: 8
[外设] 有没有用这个蓝牙板的朋友,求教。
发表于 昨天 08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前声音会间断间断的,
后面我尝试同时typec和电池供电,
今天就发现开机就有杂音,用电源是轻微杂音,用电池,杂音非常大,根本没法用,
最早总是单独插电,或者接电池使用的,
这是什么导致的,目前买了固态电容准备把两个电解电容换了,不知道和它们有没有关系。
 楼主| 发表于 昨天 08:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接那边都有杂音,用typec,声音小点,但是响个不停。。接电池,大约感觉就是同样的声音,音量调到了最大,大概是五倍的大小。
这破板子,主控还挺热的,我搞了个散热片散热,
发表于 昨天 08:56 | 显示全部楼层
看看是不是电压低了
 楼主| 发表于 昨天 09:22 | 显示全部楼层
zdylong 发表于 2025-5-9 08:56
看看是不是电压低了
哦 那我量一下,电池的话可能电压低了,但是typec口,应该是够的把。
发表于 昨天 09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得有一排耦合电容
发表于 昨天 10:21 | 显示全部楼层
电源干优大吧,电池电压不够
发表于 昨天 10:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换板吧,工具不够的话
发表于 昨天 10:40 | 显示全部楼层
是不是链接上没底噪(蓝灯常亮),传输数据时(蓝灯闪烁)有明显底噪,该是板子设计或用料问题
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
cxtoday01 发表于 2025-5-9 10:40
是不是链接上没底噪(蓝灯常亮),传输数据时(蓝灯闪烁)有明显底噪,该是板子设计或用料问题 ...
嗯,看来是板子的问题,看来这种便宜的饿器件,只能玩玩,干正事真的有限。
GMT+8, 2025-5-10 21:41 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
