查看: 1191|回复: 35
[工仪] 拆修一台凯尔达电焊机zx7-d200n,用料不错
发表于 2025-5-9 13:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
假期闲来无事,废旧站转转,发现角落里有个电焊机,看了产地是杭州的凯尔达焊机,和一般机子的产地不一样,外观成色伊拉克,但是内部做工紧凑,老板说是好的,拿回家检测发现无输出电压,这个机子和一般常见的驱动方式不一样,驱动板上没有4个推动管,其他相同的有UC3846,LM393,检测发现是贴片比较器LM393输出异常导致封波无输出,从一个很古老的长虹手机充电器找到一片LM393换上,恢复输出电压,差不多70V吧,还拿了两个电子显微镜,这个按铝称的,大几十块了。
参与人数 2家元 +102 收起 理由
家睦 + 90
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-5-9 13:22:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赚了,修修补补用挺好
 楼主| 发表于 2025-5-9 13:27:11 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2025-5-9 13:22
赚了,修修补补用挺好
见到用料好的机子就想收来玩,现在已经是家里有一台,单位放一台,送朋友一台,现在又来一台
发表于 2025-5-9 13:35:33 | 显示全部楼层
没有点焊机也就不揽点焊活,有了点焊机就可以干点焊活,方便
发表于 2025-5-9 13:43:30 | 显示全部楼层
高手,你赚了并且赚得靠实力
 楼主| 发表于 2025-5-9 13:47:52 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2025-5-9 13:43
高手,你赚了并且赚得靠实力
说高手实在不敢当,都是瞎猫碰到死老鼠,运气好罢了
发表于 2025-5-9 14:01:20 | 显示全部楼层
你们得环境真好,我们东北18线小城市废品收购站只有瓶子 纸壳子 废铁
发表于 2025-5-9 14:03:31 | 显示全部楼层
用得上就是大赚
发表于 2025-5-9 14:23:19 | 显示全部楼层
ghdbb168 发表于 2025-5-9 13:27
见到用料好的机子就想收来玩,现在已经是家里有一台,单位放一台,送朋友一台,现在又来一台 ...
工具是用来收藏的,焊机是用来抚摸的。
发表于 2025-5-9 15:11:44 | 显示全部楼层
就这么个小东西,能输出200个电流?
发表于 2025-5-9 15:14:56 | 显示全部楼层
按理393芯片不容易挂,难道ic供电有缺陷?
发表于 2025-5-9 15:34:19 | 显示全部楼层
这是修好挂某鱼罗。楼主还是很厉害
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:06:26 | 显示全部楼层
测得393供电脚14.7V,应该正常,信号输入正常,输出端有高电平不正常,网上查询发现这款有几个维修案例也是只换的这个芯片,是否元件单体质量原因就不得而知了
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:07:42 | 显示全部楼层
okok365 发表于 2025-5-9 15:34
这是修好挂某鱼罗。楼主还是很厉害
小黄鱼的截图是别的卖家对这款机的介绍,仅供参考
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:18:09 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2025-5-9 15:11
就这么个小东西,能输出200个电流?
人有多大胆,地有多大产,您是没见过大部分315或者400的焊机,里面用料比这个都不如
发表于 2025-5-9 17:02:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的废品收购站垃圾都要当宝卖,很难淘到好货。
发表于 2025-5-9 17:25:49 | 显示全部楼层
ghdbb168 发表于 2025-5-9 16:06
测得393供电脚14.7V,应该正常,信号输入正常,输出端有高电平不正常,网上查询发现这款有几个维修案例也 ...
可以加个稳压二极管,保护一下
发表于 2025-5-9 17:29:25 | 显示全部楼层
不错,那个带VGA接口的镜头不错
发表于 2025-5-9 17:49:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电焊机不错,做家用没有一丁点问题。
发表于 2025-5-9 17:57:16 | 显示全部楼层
哈哈哈,这习惯得改呀老铁
GMT+8, 2025-8-9 14:02 , Processed in 0.889202 second(s), 13 queries , Redis On.
